    Teraz jest 10 cze 2025, o 03:11
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 22:11
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Mam w domu sporo starych telefonów które są jak zwykle rozbite lub juz nikt ich nie chce, ale działają w 99%.
    Ja wpadłem na pomysł aby użyć kamerkę, gniazda usb oraz wyświetlacz, tylko teraz pojawia się pytanie jak to wszystko podłączyć i czy dla telefonu jak http://help.orange.co.uk/orangeuk/suppo ... nal/462117 są schematy wyświetlacza.
    Moze ktoś ma doświadczenie w tej przygodzie i nie raz próbował takich numerów ?
    Ten tel http://help.orange.co.uk/orangeuk/suppo ... nal/462117 ma takie numery na wyświetlaczu może to coś wam mówi ?
    S92055 100827 N14265
    Poszperałem trochę po internecie i ten projekt chyba nie jest dla mnie z moja wiedza i chyba zostanę przy moich mrugających diodach led :)
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 22:37
    Wiesz są takie wyświetlacze z telefonów do których można znaleźć PDF'y i wszyscy ich zaraz używają z prockami. A uwierz mi, że takich do których nie ma dokumentacji nie rusza nawet ten kto sporo wie i potrafi programować - bo po co ? sztuka dla sztuki ;) ... więc się nie załamuj bo to ma niewiele wspólnego z twoim poziomem wiedzy programistycznej - która spokojnie będzie rosła w miarę ćwiczeń. Ale to nie oznacza, że później weźmiesz sobie co masz pod ręką i bez PDF'a to zaraz oprogramujesz ;)
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 22:46
    zostaw te śmieci kolego
    załatw sobie lcdki z
    Noki 5110 , 3310 , 6100,
    Siemensa S65
    kamerki:
    MCA-25 od sony ericssona
    To ci na pewno ruszy i będzie działać
    A reszta ... niema noty zapomnij .... a nikt nie będzie siedział i kombinował żeby dojść jak to działa
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 22:58
    Ja się ucieszyłem bo duży fajny wyświetlacz ale chyba wyjem stara nokie :)
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 23:19
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    Jak zdecydujesz się na zakup wyświetlacza od 3310 to bierz całe uszkodzone telefony zamiast nowiusieńkich wyświetlaczy w ramce. Te nowe zazwyczaj nie mają pól lutowniczych, tylko szkło z przeźroczystymi padami na docisk. Uszkodzone telefony można wyrwać nawet taniej jak nowe wyświetlacze. Lubie te monochromatyczne maluszki;]
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 23:32
    Tak ja zbieram zepsute tel bo po rozebraniu wyświetlacz jest w super stanie.
    Np. teraz wyrwałem Sony Ericsson T700 zepsutego tylko sprzedawca coś kombinuje :(
    A próbował ktoś dotykowe tel ?
    PostNapisane: 26 lip 2012, o 00:00
    Masz na myśli wyświetlacze z dotykowych telefonów, czy same panele dotykowe? Bo jak wyświetlacze to odpuść sobie, lepiej zajrzyj do Mirka na sklep (duży lcd + touchpanel w dobrej cenie). A jeśli chodzi Ci o sam touch panel to tanie są od SE p800, p900 itp. Taki przykład w zastosowaniu, Touchpanel z P900 i lcd od 3310
    PostNapisane: 26 lip 2012, o 00:01
    A czytałeś wyżej co ja pisałem i jeszcze dobitniej przypomniał SunRiver ? ;)
    Nikt nie bawi się w jakieś tam próbowanie - jakichś tam wyświetlaczy do których nie ma dokumentacji ;) bo się nic z nimi nie zrobi. Zacznij więc szukać od innej strony. Zamiast najpierw zbierać byle jakie stare telefony to poczytaj na forach do jakich ludzie mają czy gdzieś znaleźli noty PDF ... i wtedy szukaj takich konkretnych telefonów - gdy będziesz wiedział że dany wyświetlacz ma notę PDF i rzeczywiście będzie można go próbować i się nim pobawić.
    O widzisz - i tu masz od razu informację czego szukać ;) A nie zbierać co się da z rynku.
    PostNapisane: 26 lip 2012, o 07:29
    Kolego osa1313
    tu jest coś do poczytania
    http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=3&aid=10
    w zakładce kursy jest też kurs programowanie w języku "C"
