    Teraz jest 29 sie 2025, o 08:33
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 9 gru 2014, o 21:56
    Dołączył(a): 03 sie 2013
    Material: PMMA 6mm
    Podstawki gumowe samoprzylepne lub przykrecane.
    ObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 9 gru 2014, o 21:58
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    ale super projekcik :) fajnie by było mieć w realu taką podstaweczke :)
    PostNapisane: 9 gru 2014, o 22:24
    Dołączył(a): 16 mar 2014
    No fajowa jest :D
    A w jakim programie kolega popełnił taki profesjonalny projekt?
    SketchUp czy coś bardziej wybornego?
    PostNapisane: 9 gru 2014, o 22:27
    Toż to wygląda jakby przywieźli to na ziemię jacyś obcy - technologia wykonania nieznana na ziemi :)
    PostNapisane: 9 gru 2014, o 23:07
    MikieMan napisał(a):
    No fajowa jest :D
    SW+Keyshot
    PostNapisane: 9 gru 2014, o 23:20
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    "...Ładne cacko!...", jak mawiał klasyk ;) Bardzo fajny projekt.
    PP
    PostNapisane: 10 gru 2014, o 14:30
    Dołączył(a): 29 maja 2013
    A to tylko projekt dla zabawy/nauki czy będziesz sobie takie coś robił? Bo jakbyś coś zamawiał to daj znać co jak i za ile i ja się dokładam i też biorę :) Chyba że "opchniesz" projekt Mirkowi i się w sklepie pojawi ;)
    Podpis...
    PostNapisane: 10 gru 2014, o 14:33
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Pewnie więcej chętnych by się znalazło...
    PostNapisane: 10 gru 2014, o 14:42
    Dokładnie, ja np też bym się pisał ;)
    PostNapisane: 10 gru 2014, o 14:45
    Rozmowy z Mirkiem "trwają" :)
    Jedynie do to trzeba ustalić kąt pochylenia płyty, w projekcie jest 45 stopni.
    Dostałem sugestie aby zrobic tak jak SUN na 2 strony z różnymi kontami ale spowoduje to zwiększenie tej podstawki.
    Może Wy podsuniecie mi jakieś pomysły.
    Docelowo "poprzeczka będzie szersza aby zmieścić koszyk na bateie 9V do zasilania ATB.
    PostNapisane: 10 gru 2014, o 19:35
    Dołączył(a): 08 gru 2013
    Ogólnie wstępne zainteresowanie również ja zgłaszam...
    Wstępne - bo zależy od ceny końcowej. :roll:
    Tak czy owak taka półtechnika czyli zamówienie wycięcia z 10-20 szt. pewnie i tak wyjdzie taniej na 1 egzemplarz zlecony detalicznie.
    Jeżeli temat pojawi się jako produkt ATNEL'a na sklepie, margines akceptowalnej ceny wzrasta....(forma podzięki za twardego zielonego Mirka)
    Ryzyko ewentualnych zbyt dużych stanów magazynowych można zniwelować zapisami na forum. :idea:
    sig on ;)
    PostNapisane: 10 gru 2014, o 21:36
    Tyko kupić materiały i zobić, pliki do maszyny gotowe :)
    PostNapisane: 11 gru 2014, o 12:53
    Kolego a z m^2 ile podstawek da się wyciąć?
    Podpis...
    PostNapisane: 12 gru 2014, o 00:25
    nie liczylem jeszce a czemu pytasz?
    PostNapisane: 12 gru 2014, o 06:36
    Patrze na cene plexi 6mm na allegro i chce przeliczyc jakby to wyszlo ;)
    Podpis...
    PostNapisane: 12 gru 2014, o 18:18
    Tak właśnie myślałęm :), z obliczeń wychodzi okolo 60 kompletów na 1m2
    PostNapisane: 14 gru 2014, o 16:05
    Dołączył(a): 18 wrz 2014
    Ja tez jestem zainteresowany. Czekam na rozwój sprawy
    PostNapisane: 14 gru 2014, o 21:02
    Hmm no to metr^2 ok 170 pln / 60 to ok 3 pln sztuka... No jeszcze nie wiadomo ile wyciecie ale moze kolo 5-10 pln za sztuke uda sie zamknac... Moze ktos na forum ma dostep do lasera cnc?
    Podpis...
    PostNapisane: 15 gru 2014, o 00:11
    Zapomniales o polerowaniu, wierceniu i gwintowaniu otworów mocujacych, podstawkach antypoślizgowych, srubach z polerowanej nierdzewki.
    Ja licze ze z robocizną i przesyłkami wyjdzie okolo 35 zł za zestaw.
    PostNapisane: 15 gru 2014, o 08:07
    ee no czesc z tego mozna we wlasnym zakresie zrobic... co do polerowania to ktoś kto to wytnie to chyba to jakoś obrabia a nie daje prosto spod noża towaru...
    Nawiercić mogę sobie sam i skręcić wkrętami... podstawki to grosze i mi akurat nie są niezbędne...
    W każdym razie nawet za 35pln jakby to ktoś zrobił od A-Z to tragedii nie ma ;) No i jeszcze drobny datek dla autora za KnowHow i włożoną pracę przynajmniej na sok by sie przydało doliczyć... ;)
    Podpis...
    PostNapisane: 15 gru 2014, o 10:15
    Ja też poziom cenowy około 40pln akceptuję... Jeżeli wejdzie to do sklepu ATNEL albo któryś z kolegów zdecyduje się na "pośrednictwo" w wyrobie to 1 komplet można rezerwować...
    Co do kąta pochyłu - pozostał na pierwotnym poziomie 45stopni :?: :?:
    sig on ;)
    PostNapisane: 12 sty 2015, o 22:07
    Wykonałem kilka szt. ale walczę z pozycjonowaniem otworów przy wierceniu (nie jest tak łatwo jak się wydawało) , no i z jakością wycinania na frezarce (albo mi strzępi albo zakleja frez) ale powoli do celu...
    Chwilowo wygląda to tak jak na zdjęciach.
    Inne ujęcia:
    Dla tych co mówią ze zły kąt :)
    PostNapisane: 12 sty 2015, o 22:55
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    Aż się nakręciłem.
    PostNapisane: 13 sty 2015, o 13:12
    Jest szansa na zakup jakiejs?
    Podpis...
    PostNapisane: 19 sty 2015, o 13:00
    mickeu napisał(a):
    Wykonałem kilka szt
    Podstaweczki - pierwsza klasa ;)
    PostNapisane: 19 sty 2015, o 17:58
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Fajne podstaweczki. Jak nie drogo to bym chciał zakupić.
    PostNapisane: 19 sty 2015, o 18:02
    Wyżej masz wszystko o kosztach.
    PostNapisane: 19 sty 2015, o 19:01
    No ja też już się nie mogę doczekać jak do mnie dojdzie :)
    PostNapisane: 23 sty 2015, o 15:05
    Jest i moja :) tak jak Kolega Wojtek napisał - podstaweczka pierwsza klasa! :)
    PostNapisane: 22 mar 2015, o 20:16
    Dołączył(a): 22 kwi 2012
    piękne podstawki, tylko kontakt z autorem Mickiem ostatnio niemożliwy, czy wie ktoś co z nim , też bym chciał taką podstaweczke :)
