    Teraz jest 2 maja 2025, o 17:17
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 24 lip 2012, o 19:21
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    ja mam od Ciebie zachowalo sie :)
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 16:28
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Po dostaniu płytki postanowiłem ja nieco dostosować - również do obudowy a dokładnie do Z-76
    istnieją wersje przeźroczyste w wersji niebieskiej lub czerwonej
    zmiany jakie wprowadziłem to
    -zmiana rezystorów na większe gabarytowo
    -rozsuniecie elementów aby płytka była łatwiejsza nieco do wykonania :)
    -uporządkowanie warstwy opisowej
    -dodanie opisu złącza ICSP oraz diodą funkcyjnym
    Kształt płytki narysowałem w CAD-ie i zaimportowałem do Eagla
    Proszę o rzucenie ewentualnie okiem
    Opisy oczywiście pozostawiłem
    W załączniku schemat w .png oraz PCB w Eaglu
    http://www.sendspace.pl/file/39e3ba876e ... e7/pickit2
    Ewentualnie mam pytanie czym zastąpić BS250 :?:
    PIC-a i tak będą musiał od kogoś kupić
    bo dostępny jest tylko na aukcjach jak widziałem :)
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 16:42
    płytka po docięciu rogów pasował do z-76 zresztą kol. kierlan używa go właśnie w tej obudowie czerwonej przeźroczystej
    musisz dać BS250 i BS170 oraz IRFa to ważne dla działania przetwornicy celowo tak dobrałem mosfety
    bo na bo na bipolarnych były kłopoty , pamiętaj też o diodach schootkiego BAT85
    z prockiem niema problemu mogę ci odsprzedać mam sporo zarówno w SMD jak i w DIP
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 17:20
    o moj pk2 xD
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 19:44
    płytka ma 101x50mm mam nadzieję że wejdzie jak trzeba
    bo wymiary miały by się zgadzać :)
    Niema co dyskutować kupię obudowę i sprawdzę empirycznie czy pasuje :)
    a fajnie by było jak by wszystko pasowało :)
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 19:50
    pasuje pasuje , jest tylko jeden mały problemik :) widzisz ona jest wsunięta na styk , a gniazdo ISP było lutowane już w obudowie :)
    tak że cała płytka trzyma się na usb :)
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 19:57
    Dzięki za podpowiedź bo w takim razie muszę drobną zmianę zrobić bo wysunąłem USB o 2mm czyli o grubość ścianki więc muszę dać równo z krawędziom płytki :)
    Zaraz wrzucę poprawiona wersje :)
    Pozdrawiam i dziękuję :)
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 20:08
    to dobrze zrobiłeś , jak ładnie dotniesz otwór będzie idealnie siedzieć w obudowie
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 20:19
    Więc nic nie zmieniam
    Odezwie się w sprawie PIC-a jak będę miał wszystko gotowe :)
    PostNapisane: 25 lip 2012, o 21:29
    spokojnie ja mam sporo w dipie jak cos ;]
    PostNapisane: 9 wrz 2013, o 12:21
    Dołączył(a): 02 wrz 2013
    Ma ktoś jakiś link do PCB do tego PK2?
    Żadne link nie działają nawet te ze strony SunRivera.
    PostNapisane: 9 wrz 2013, o 16:16
    a proszę bardzo
    to wersja lekko zmodyfikowana przez Blue17
    http://www.blue17.elektroda.eu/pic/1354
    na stronie też poprawiłem link
    PostNapisane: 9 wrz 2013, o 22:07
    Dołączył(a): 17 mar 2013
    A ja tak z czystej ciekawości, skąd masz tyle tego plastiku? i jak się to fachowo nazywa?
    Bo mi to wygląda na mleczną pleksę.
    PostNapisane: 9 wrz 2013, o 23:20
    Wybór padł na mleczny akryl, którego jakoś tak w nadmiarze wala się u mnie.
    Tworzywo to ma swoje wady strasznie źle się obrabia jest kruche i z byle powodu pęka,
    W 1 poście :)
    PostNapisane: 10 wrz 2013, o 07:16
    Gdybym nie czytał to bym nie pisał. poprostu biały akryl nic mi nie mówi.
    PostNapisane: 31 mar 2016, o 21:03
    akryl to taka jakby pleksa z tą różnica że jest twardsza i odporniejsza na zarysowania
    co powoduje że szuranie obudową po stole itd ... nie działa na nią jak na pleksę - nie matowieje
    i trudniej zarysować powierzchnię
