Teraz jest 29 lis 2025, o 06:00
PostNapisane: 7 gru 2014, o 14:08
Dołączył(a): 02 lut 2014
Może ktoś mi podpowie jaka może być przyczyna takiego problemu: chcę załączać oświetlenie w moim samochodzie Blutooth. Niestety po włączeniu PB0 i PB1 z poziomu aplikacji mam napięcia na tych pinach 2,7 V. Diody świecą strasznie słabo. Projekt jest na ATmega32.
Mam po dwie diody na pin, jak zewrę do vcc to świecą tak jak trzeba.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 14:25
Dołączył(a): 03 sie 2013
Stawiałbym na zbyt mocne diody, skoro do vcc jest ok a na pinie świeci słabo to prekraczasz wydajność prądową pinu (40ma)
Dodaj jakiś Nmosfet sterowany wyjsciem z pinu a ledy wepnij z rezystorem pomiędzy vcc a dren mosfetu.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 14:27
Dołączył(a): 22 sty 2014
Nie dziwie się bo Ty masz piny ustawione w rejestrze kierunku jako wejścia...
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
Zapoznaj się z tym proszę...
A teraz do rzeczy, jeżeli chcesz zaświecić diodę to pin ustaw jako wyjście...
w ten sposób ustawiasz jako wejście...
Jeżeli chcesz zaświecić diodę to masz dwa wyjścia. Jeżeli dioda ma anodę na pinie a katodę przez rezystor do masy to załączysz ją wystawiajc na pin stan wysoki...
jeżeli diodę masz anodą wpiętą do vcc a katodę przez rezystor do pinu to załączysz ją wystawiając na pin stan niski..
Podsumowując:
Wersja z anodami na pinie:
Wersja z anodami na vcc:
A jak masz po dwie diody na PIN to ogranicz prąd tak by maksymalnie z pinu wypływalo 20mA
PostNapisane: 7 gru 2014, o 15:07
Podstawy trzeba sobie usestymatyzować :) Będę to forum chwalił po wszystkich odpustach :D [EOT]
