Teraz jest 23 gru 2024, o 14:48
PostNapisane: 3 gru 2014, o 17:39
Dołączył(a): 03 gru 2014
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mógłbym podejrzeć kod kompilacji w asemblerze przy pisaniu programu w eclipse. Gdzie znajduje się w/w plik lub jak się do niego dobrać ? Podobno plik .lss powinien się znajdować w folderze release. Niestety nie wiem jak go wygenereować.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:16
Dołączył(a): 19 sty 2013
Najpierw musisz program napisany w języku C skompilować. Klikając ikonkę build, a następnie w folderze o nazwie release znajduję się plik w formacie lss.
Elektronik
PostNapisane: 3 gru 2014, o 18:59
Problem tkwi w tym, że program mam napisany w C, skompilowany a w release znajduje sie jedynie hex, elf, o ,d ,AR, EEP, MK i makefile.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 19:03
To musisz robić coś źle. Czy proces kompilacji przebiega prawidłowo.
Elektronik
PostNapisane: 3 gru 2014, o 19:18
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Project->Properties->C/C++ Build->Settings->Additional Tools in Toolchain->[v]Generate Extended Listing
PostNapisane: 4 gru 2014, o 17:19
Niestety przy podanej lokalizacji, jak mniemam zgodnie z poradnikiem : http://avr-eclipse.sourceforge.net/user%20manual/tasks/task_change_toolchaintools.html
otrzymuję:
przy przejściu z zakłądki Release na Debug_AVaRICE nie ma żadnych zmian.
