    Teraz jest 10 maja 2025, o 07:50
    PostNapisane: 3 gru 2014, o 01:35
    Dołączył(a): 14 sie 2014
    robiąc projekt na studia napotkałem na pewien problem. Mój układ składa się z atmegi8, przetwornika DAC, wyświetlacza HD44780 oraz modułu ethernet(http://botland.com.pl/moduly-sieciowe-ethernet/1471-modul-sieciowy-ethernet-enc28j60.html).
    Układ zasilam jak na razie z programatora usb, zauważyłem że podczas podłączenia modułu ethernet, wyświetlacz przygasa (dioda podświetlenia ciemnieje oraz kontrast spada na oko o ok.60%). Myślałem że usb daje zbyt mały prąd lecz po podłączeniu do zewnętrznego źródła jest tak samo.
    Poniżej schemat mojego układu:
    Proszę o analizę mojego schematu i wskazanie ewentualnych błędów.
    PostNapisane: 3 gru 2014, o 02:32
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    do resetu daj 10K rezystorek
    PostNapisane: 3 gru 2014, o 02:51
    Dołączył(a): 07 kwi 2013
    Ten moduł Ethernet pobiera sporo prądu, stąd możliwe że nawet słabszy zasilacz zewnętrzny nie da rady...
    PostNapisane: 3 gru 2014, o 08:13
    Na 100% z powodu zasilania z USB które nie może wydolić prądowo - ale to może oznaczać też że masz kabel USB z bardzo cienkimi żyłami w środku i dlatego jest spory spadek napięcia przy większym prądzie. Wystarczyłoby już np połączyć zasilanie +5V z dwóch wyjść USB i wyświetlacz by nie przygasał albo dać zasilanie zewnętrzne
    PostNapisane: 3 gru 2014, o 08:55
    Dołączył(a): 02 gru 2014
    Co to za źródło? Jaka wydajność prądowa?
    Moduł sprawdzałeś czy nie jest wadliwy?
    PostNapisane: 3 gru 2014, o 09:17
    Moduł na 100% jest sprawny ponieważ komunikacja działa. Jedynym objawem jest przygasający wyświetlacz. Podłączałem układ do ładowarki 5v 700mA.
    PostNapisane: 3 gru 2014, o 09:27
    Musisz zrozumieć panie kolego co to są np spadki napięć , także to że sam układ ENC pobiera sporo prądu - czujesz to zapewne bo jak dotkniesz go paluchem to jest ciepły nieprawdaż ? ;)
    Podświetlenie LCD też sporo pobiera
    Co za problem podłączyć jakiś zasilacz porządny zamiast ładowarki, która często nie ma takich parametrów jak podane są na tabliczce znamionowej
    A i jeszcze jedno - robisz błąd podając do układu +5V z zewnętrznego zasilacza. Tak się nie robi bo prosisz się sam o problemy, które właśnie widzisz
    Na wejście powinieneś dać np 8-12V do tego jakiś stabilizator minimum 7805 ale będzie się grzał więc lepiej przetworniczkę jakąś
