Teraz jest 23 gru 2024, o 16:03
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:40
Dołączył(a): 29 cze 2013
witam
poszukuje schematu i kodu do budowy generatora ktorzy by w zaleznosci od wejscia analogowego 0 do 5V generowal przebieg prostokatny od 10Hz do 10Khz
Znalazlem cos takiego ale nie wiem jak to dostosowac do mojego
język cpp
język cpp
pryzklad ze strony http://arduino.cc/en/Tutorial/DueSimpleWaveformGenerator
PostNapisane: 30 lis 2014, o 20:45
oki widze jest zainteresowanie ;)
ale znalazlem jeszcze cos takiego
język cpp
tylko nie wiem czemu w moim przypadku ze by uzyskac 2hz to musze wpisac 15625
PostNapisane: 1 gru 2014, o 14:05
Dołączył(a): 22 lis 2013
Dokumentacja znajdź w rozdziale o CTC ten wzór !
policzmy
16M/(2*256*(1+15625) = ?
PostNapisane: 1 gru 2014, o 19:10
A ja licze z tego
CPU frequency 16Mhz for Arduino
maximum timer counter value (256 for 8bit, 65536 for 16bit timer)
Divide CPU frequency through the chosen prescaler (16000000 / 256 = 62500)
Divide result through the desired frequency (62500 / 2Hz = 31250)
Verify the result against the maximum timer counter value (31250 < 65536 success) if fail, choose bigger prescaler.
no i powinno wychodzic 2Hz a na osclskoie wychodzi 1Hz..
Tak jak by czestotliwsc taktoania byla 8Mhz
PostNapisane: 1 gru 2014, o 20:58
Ehhhh.. a z dokumentacji jak byk wychodzi 2Hz Obliczenie z dokumentacji. Nie podałeś źródła informacji może autor się pomylił, ale po co to mamy sprawdzać jak w dokumentacji jest poprawny wzór i z niego wszystko wychodzi jak trzeba. Przekształć wzór z dokumentacji według swoich potrzeb.
Ewentualnie
Ostatnio edytowano 1 gru 2014, o 21:12 przez Ekstrapolator, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:06
O tu http://arduino-info.wikispaces.com/Timers-Arduino
