    Teraz jest 14 cze 2025, o 00:54
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 18:47
    Dołączył(a): 12 lut 2012
    Skąd tak ogromny ping mi się tworzy co hm..?
    Win7 64bit, jedyna ochrona kompa to NOD32, wyłączałem go w menedżerze zadań, ale to nic nie daje.. :(
    Muł na necie już od sporego czasu mi doskwiera..
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 18:54
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Sprawdź parametry linii i sprawdź jakie jest tłumienie, bo możliwe że provider nawala...
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 19:30
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Przestań ściągać terabajty filmów to i ping Ci się poprawi :lol:
    A tak na poważnie, co to za dostawca i jak daleko masz do centrali?
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 19:41
    tak na oko to 2 kilometry będzie
    ja tam nie narzekam
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 20:16
    3km od centrali, to jest Internet z kablówki. Nic nie ściągam.. Więc tym bardziej wkurzający jest tak wolny Internet...
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 20:22
    zresetuj modem i ruter czasem tak mam na chacie gdzie mam UPC 120Mbit
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 20:32
    Czy ktoś mi nie podpier... neta? Niby hasło jest, ale... :
    Mój adres MAC wziąłem w ramkę (aktualnie w domu chodzi tylko jeden komp).
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 20:54
    zrób filtrowanie po macu i będzie po kłopocie :)
    pamiętaj że jak miałeś 2 wpięte to w logach jest już
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:09
    Jakiś frajer rzeczywiście mnie ładnie opierd... Podłączyłem laptopa i widzisz..?
    Jestem tylko ciekaw jakim cudem, skoro hasło było nie do zgadnięcia..
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:11
    Niema haseł nie do złamania .... wszystko jest tylko kwestią czasu :)
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:12
    Wrangler napisał(a):
    ... skoro hasło było nie do zgadnięcia..
    Nie ma takich haseł :)
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:15
    No tak, ok zrobiłem filtrowanie MAC'a, ale nadal widnieje na liście jako połączony.
    Coś jest źle?
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:16
    mówię ci zrób sobie filtrowanie po macach
    WPA2 -PSK i gra
    reset rutera i nie
    powinno go być
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:51
    Udało mi się dojść jak blokować te MACi. Laptopa mi elegancko blokuje, a tego THIEFa nie blokuje pomimo takich samych ustawień. Nie rozumiem dlaczego...?
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 22:10
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Jakie masz szyfrowanie? WEP to bardzo słabe zabezpieczenie rozpracowane wieku temu i da się je bardzo łatwo obejść bez zgadywania hasła (są do tego specjalne programy pod Linuxa co przechwytują pakiety i na ich podstawie wyłuskują hasło). Zrób jak pisze Sun, WPA2-PSK (ja bym dodał jeszcze TKIP) i nowe hasło daj. Wyłącz jeszcze rozpowszechnianie SSID (SSID broadcast lub BSSID/ESSID broadcast).
    Nie wiem, czy wiesz, ale MAC-a idzie bardzo prosto sklonować (tzn. zmienić w karcie sieciowej na MAC-a takiego, jakiego wpuszcza AP), czyli podszyć się pod innego kompa po prostu. ;)
    ------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
    Są. WPA2-PSK z TKIP i powodzenia z łamaniem hasła. ;) A jeszcze WPA Enterprise z kluczem na serwerze (jakoś tak) to już w ogóle kosmos. ;)
    A WEP to można powiedzieć jest gorsze od żadnego zabezpieczenia, bo daje złudne uczucie bezpieczeństwa, a to jak już pisałem zabezpieczenie do kitu.
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 22:58
    Dołączył(a): 24 cze 2012
    a te adresy MAC nie są czasem sprzętowe?? Jeśli to TP-LINK, to mi się też takie pojawiają, a na pewno to nie sąsiedzi :)
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 23:11
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_MAC
    "Nowsze karty ethernetowe pozwalają na zmianę nadanego im adresu MAC."
    A i zmieniałem własnoręcznie MAC na laborkach na studiach, da się, wierz mi. ;)
    PostNapisane: 23 lip 2012, o 23:37
    Tego mi nie musisz tłumaczyć. Miałem na myśli te STA-ASSOC czy jakoś tak ;)
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 24 lip 2012, o 07:05
    Naiwny trochę jesteś ---- wierz mi to kwestia czasu poświęconego :)
    PostNapisane: 24 lip 2012, o 07:12
    Nie napisałeś jakiego masz dostawcę, jak masz podłączonego neta, po kabli, po wifi i router robi za repeater.
    Jeżeli masz po kablu, to wepnij bezpośrednio pod laptopa, jeżeli po wifi, to faktycznie mogą to być mac-i sprzętowe.
    Nawet WPK-PSK2 idzie dziś złamać ;). Polecam lekturę czasopisma hackin9.
    Pakiety w swojej sieci możesz prześledzić ethereal z pakietem winpcap. Jak już koledzy wspominali wyłączasz essid, ustawiasz WPK-PSK2 dajesz przynajmniej 20znakowe hasło z wszelkimi możliwymi znakami, małe duże litery, cyfry, znaki typu #$%^ itp. ;). Najgorsze jest jak się zostawia essid. Po drugie, jak masz w routerze QOS to włącz, może ci ktoś robić flooding i router się nie wyrabia.
    Ewentualnie sam router może się podwieszać, miałem takie problemy z Tplink, po zmianie na airlive problemy ustąpiły i router nie zapycha się nawet przy 2000 połączeń.
    PS. Mogą być też problemy od strony dostawcy, jak sam ma sprzęgnięte łącza po wifi.
    Jak rzekł SunRiver, w wpk-psk, są inne metody ;). Jest to trudniejsze, więcej czasu i pakietów trzeba przechwycić. Problemem staje sie tak naprawdę odporność samego routera na odpowiednio skonstruowane zapytania. Dlatego bezwzględnie należy wyłączać essid, trudniej taką sieć znaleźć.
    PS2 informacja o złamaniu wpk-psk była chyba z 3-4lata temu już ;).
    PostNapisane: 24 lip 2012, o 09:09
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    http://www.youtube.com/watch?v=RkSGN-vHWSA
    PostNapisane: 24 lip 2012, o 10:29
    rezasurmar napisał(a):
    Dlatego bezwzględnie należy wyłączać essid, trudniej taką sieć znaleźć..
    A co w tym trudnego?:) Nie wiem jakich kolega ma sąsiadów, ale myślę, że w jednym średnim mieście można na palcach policzyć osoby, które umieją złamać WPA/WPA2(to już w ogóle). Generalnie z własnych doświadczeń to postanowiłem zrobić inaczej. Zostawiłem sieć otwartą. Żadnych MAC-filtrów. Ustawiłem sobie QoS dla mnie i całego domu max, a jak ktoś "nowy" się podpina to trafia do puli z mega wolnym netem. Co jakiś czas wchodzę w logi i widzę czy coś się dzieje. Router mam na linuxie - openwrt. WEP to faktycznie złudne bezpieczeństwo, sam nie raz miałem okazję w ciągu dosłownie 30sek wyświetlić sobie kogoś hasło (linux + aircrack). z WPA jest lepiej, bo to już nie takie proste, więc weźmy pod uwagę zasięg i rozejrzyjmy się po okolicy, czy ktoś umiałby to złamać.
    Wracając do wyłączania SSID, to tylko utrudnia pracę przy łączeniu innych komórek czy komputerów.
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 24 lip 2012, o 10:52
    TPlink nie zabezpieczony. Przez pół roku z niego korzystałem zanim nie kupiłem w UPC. :lol:
    Były jeszcze dwa, ale zniknęły lub zabezpieczono.
    PostNapisane: 24 lip 2012, o 16:03
    jak nie była zabezpieczona to nic złego nie robiłeś ;) jak dla mnie niech sobie ktoś tam korzysta z mojego neta, chociaż szału nie zrobi, bo w dzień jest to ograniczenie do 128kbit/s :) upload do 32kbps.
    Dopiero jak przydzielę przez DHCP adres z puli bez ograniczeń, to zaczyna śmigać
    Swoją drogą, z tym WEPem to wesoło jest, pode mną mieszkał informatyk, postawił sieć dla połowy bloku, opartą na WEP + filter MAC. MAC podmieniłem, WEP złamałem i rok się korzystało :) Problem był tylko jak osoba z tym MACiem pod który się podszywałem wchodziła do neta, wtedy nikomu nie działał.
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 24 lip 2012, o 18:29
    Trochę niedoinformowany jesteś. Klucz może i byś złamał mając sporo czasu, problem tylko taki, że w TKIP klucze są zmieniane bardzo często (nie pamiętam dokładnie co ile, w każdym razie bardzo często, a w takim czasie nie złamiesz nawet i za 10 lat klucza).
    To się zwie teraz Wireshark.
