Teraz jest 15 sty 2025, o 08:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 lip 2012, o 15:18
Dołączył(a): 17 lip 2012
Zrobiłem nową wersje PCB ;) Przerobiłem lekko schemat i PCB wyszło trochę lepsze, aczkolwiek nie jestem jakoś zadowolony z ułożenia wyjść. Bardzo komplikuje złącze ISP, którego nie bardzo umiem umiejscowić żeby nie robić przelotek. Macie jakieś rady jak sobie z nim poradzić ? 8-)
Grubości ścieżek jeszcze nie ustawiałem, jak na razie taki podgląd :)
http://fotozrzut.pl/zdjecia/b3c760ebbd.png
http://fotozrzut.pl/zdjecia/f01cba713b.png
PostNapisane: 23 lip 2012, o 15:22
Tych dwóch mniejszych czerwonych przelotek można się łatwo pozbyć ;) przypatrz się sam trochę tej płytce PCB ;) - wyłącz sobie opisy elementów żeby było łatwiej patrzeć i myśleć nad ścieżkami
Ale na końcu uważaj na rozstaw elementów bo to złącze ISP może ci się nie mieścić z prockiem ;) obudowy zajdą na siebie
PostNapisane: 23 lip 2012, o 15:38
Uprościło by mi schemat usunięcia połączenia procesora z elektrolitem i poprowadzenie ścieżki na około, ale coś mi mówi, że to nie najlepszy pomysł. Przelotkę pod kątem 45 stopni dało by się puścić górą pod tymi dwoma rezystorami i środkiem złącza ISP, tylko czy to bezpieczny pomysł? Jednak cały czas myślę co można by zmienić ;)
Edit:
Ok została tylko przelotka od resetu.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 16:16
Dołączył(a): 14 paź 2011
Wyłącz polygon pod przekaźnikiem, bo pompka zapewne na 230V. Kondensatory przy 7805 umieść tak by były one na jednej ścieżce razem z odchodzącym zasilaniem, a nie na oddzielnych. Tutaj masz taką możliwość ponieważ jest kupa miejśca. Ścieżki między tranzystorami do multiplexowania możesz póścić pod rezystorami, opuszczając te 4 rezystory koło siebie. Zmieniłbym też sposób poprowadzenia tej ścieżki pomiędzy złączem do isp tak, aby wychodziła ona normalnie pod megę i robiła zawijas wokół 18 nogi.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 16:49
miszczo napisał(a):
Wyłącz polygon pod przekaźnikiem, bo pompka zapewne na 230V. Kondensatory przy 7805 umieść tak by były one na jednej ścieżce razem z odchodzącym zasilaniem, a nie na oddzielnych. .
Reasumując warto jeszcze raz obejrzeć poradniki do Eagla bo tam jest wyraźnie o tym mowa - zanim porobisz typowe błędy jak tutaj z tym prowadzeniem zasilania
http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
PostNapisane: 23 lip 2012, o 20:00
Trochę zmodyfikowałem kwestie zasilania. http://fotozrzut.pl/zdjecia/a8ff9f62cc.png Natomiast tych 4 rezystorów na dole nie mogę ruszyć, bo zerwał bym połączenie masy do kondensatora C8. Kondensator C8 jest OK ?
