Teraz jest 26 gru 2024, o 18:12
PostNapisane: 26 lis 2014, o 21:05
Dołączył(a): 30 sie 2014
Mam nową instalkę ubuntu, zainstalowany eclipse + avr plugin. Nie moge jednak zasintalować najnowszego toolchaina.
Pobieram toolchaina ze strony atmela. Rozpakowuję.
PATH do
1) AVR GCC - ok
2) GNU MAKE - nie ok
3) header files - ok
4) dude ... zostawiam - wiec ok - choć nie "custom"
Jakie dokladnie powinny być ścierzki - (czy tylko zmiana ścierzek w eclipse czy coś jeszcze?) zakładając że toolchain jest w np.... pobrane/toolchain/
PostNapisane: 26 lis 2014, o 21:57
Dołączył(a): 23 gru 2013
Ja tam na Ubuntu się nie znam, ale w przypadku instalacji najnowszego toolchaina ( 3.4.4 lub 3.4.5) na windowsie jest identyczny problem tzn brakuje właśnie GNU MAKE w tym przypadku konieczne jest dogranie do folderu bin tych polecen dokładniej opisane jest to tutaj :)http://forum.atnel.pl/topic7773.html
Dołączył(a): 28 wrz 2014
A który eclipse?
Masz zainstalowane build-essential?
PostNapisane: 26 lis 2014, o 22:02
eclipse 3.8 z centrum oprogramowania .... ubuntu 14.04 - ale już chyba sobie poradziłem .... Po wgraniu toolchaina z linii komend i repo - niestety nie mogłem kompilować programu na xmegi ....
Więc do usr/lib jako admin skopiowałem zawartość toolchaina ściągniętego ze strony atmela jak leci :) Działa - przynajmniej na razie :)
Wszystko ustawione na system - nie custom :D
PostNapisane: 26 lis 2014, o 22:13
To super - ja bym porobił linki zamiast kopiować, łatwiej się upgraduje.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:37
A jestes w stanie podpowiedziec jak robic te linki?
PostNapisane: 27 lis 2014, o 23:50
Bardzo łatwo:
Idziesz sobie tam gdzie skopiowałeś i zamiast
cp "coś" .
robisz ln -s "coś" .
Ew.
sudo ln -s "coś" .
PostNapisane: 28 lis 2014, o 11:30
Dołączył(a): 25 lis 2014
A samo dodanie zmiennej środowiskowej do lokalizacji toolchain nie wystarczy?
Przykładowo jak to zrobić znajdziesz tutaj. Dla toolchain trzeba to dodać analogicznie.
Jeżeli nie chcesz za każdym razem ustawiać zmiennych to trzeba dodać je na końcu pliku albo do /etc/profile ( jeżeli ma być widoczna dla wszystkich użytkowników w systemie, albo do pliku .bashrc (w katalogu domowym użytkownika) dowolnym edytorem tekstowym.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 19:05
Dzięki tego mi było trzeba :) Teraz to już trochę za późno - ale przy kolejnej instalacji właśnie tak zrobię!
