    Teraz jest 18 sie 2025, o 02:00
    PostNapisane: 20 lis 2014, o 07:44
    Dołączył(a): 09 mar 2014
    Witam!
    Ostatnimi czasy męczę się z takim problemem. Mianowicie chce przesłać bajt danych z Mastera do Slave'a i następnie żeby ten Slave wyświetlił otrzymaną wartość na terminalu. Przesyłanie danych po spi działa dobrze tylko problem polega na tym ze jak chce później wyświetlić to na terminalu to wyskakuja zupełnie inne dane. Proszę o pomoc.
    Dodam tylko że gdy wysyłam dane z atmegi przez rs232 to wszytko działa poprawnie jest tylko problem żeby otrzymaną wartość przez spi wysłać przez rs232.
    Ostatnio edytowano 20 lis 2014, o 09:42 przez mati7828, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 20 lis 2014, o 09:03
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Mati a może by tak trzymać się ustalonych zasad wstawiania kodu przes syntax c?
    Proszę wyedytuj posta i popraw.
    Będzie się zdecydowanie lepiej czytało.
    PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:51
    Zauważyłem ze bajt jest wysyłany przez rs232 ale wyswietlaja się na terminalu jako znaki ASCII. Jak to zmienić??
    PostNapisane: 20 lis 2014, o 16:57
    No i tak się mają wyświetlać.
    Przecież to terminal.
    PostNapisane: 21 lis 2014, o 12:22
    Witam ponownie!
    Pojawił się kolejny problem. Chcę wysłać kilka bajtów po spi a kompilator podreśla mi linijke send_spi_buf(a); i wyświetla się komunikat passing argument 1 of 'send_spi_buf' makes pointer from integer without a cast
    Oto kod:
    PostNapisane: 21 lis 2014, o 12:28
    To w jaki sposób przesłać wartość większa od 255 która zajmuje więcej jak jeden bajt?
    PostNapisane: 22 lis 2014, o 08:36
    Po wykonaniu powyższych instrukcji nadal jest coś nie tak. Dodałem bibliotekę <stdlib.h>.
    Oto mój kod:
    Linijka send_spi_buf(wynik); jest podświetlana na czerwono i wyświetla komunikat: too few arguments to function 'send_spi_buf'
    PostNapisane: 22 lis 2014, o 12:39
    Teraz podkreśla na żółto i wyswietla się pointer targets in passing argument 1 of 'send_spi_buf' differ in signedness
    PostNapisane: 22 lis 2014, o 12:57
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
    Bufor:
    mati7828 napisał(a):
    char wynik[]=" ";
    funkcja
    void send_spi_buf(uint8_t *buf, uint8_t len)
    uint8_t to alias na unsigned char.
    PostNapisane: 23 lis 2014, o 21:50
    Zmieniłem uint8_t na unsigned char i nadal w linijce send_spi_buf(wynik); // taki błąd i podkrelsenie na czerwono: too few arguments to function 'send_spi_buf'
    PostNapisane: 23 lis 2014, o 23:23
    uint8_t to to samo co unsigned char więc nic żeś nie zmienił.
    Ty masz dostosować typ bufora (czyli tablicy wynik) do typu pierwszego parametru funkcji send_spi_buf.
    Temczasem komunikat prawi o całkiem innym błędzie:
    Rozumiesz co tam jest napisane? Nie? Jednak się postaraj:
    Wywołanie funkcji jest:
    to ile trzeba argumentów, a ile ty dajesz?
    PostNapisane: 24 lis 2014, o 15:19
    Niestety nie mam pojęcia jak się za to zabrać :(
    PostNapisane: 24 lis 2014, o 15:31
    Dlatego warto jak sam widzisz zacząć jednak od PODSTAW, czyli np: przeczytać to:
    gwarantuję ci, że po przeczytaniu np rozdziałów o funkcjach przestaniesz mieć problemy z zabieraniem się za "TO"
    PostNapisane: 24 lis 2014, o 17:37
    Przeczytałem tą książkę od deski do deski ale musiałem niestety zwrócić ja do biblioteki
    PostNapisane: 24 lis 2014, o 17:41
    A to masz takie zdolności - że zapamiętujesz książki w całości po ich jednorazowym albo nawet dwu-razowym przeczytaniu ? ;) nieźle nieźle ... no ale jednak "parę" rzeczy co najmniej umknęło co? Spróbuj wypożyczyć jeszcze raz i jak mówię - poświęć trochę czasu na rozdział o funkcjach i o typach danych bo to na razie u ciebie jak widać mocno leży i ciężko będzie ci dalej iść bez tej wiedzy
    PostNapisane: 24 lis 2014, o 22:05
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    Antystatyczny napisał(a):
    a spróbuj tak: send_spi_buf(wynik, sizeof(wynik));
    Ja nie jestem guru w C ale jak ja miałem problem z prawidłowym obliczaniem długości stringa to pouczano ( ;) ) mnie, żeby w C obliczać długość w taki sposób:
    może tu jest pies pogrzebany
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
