Teraz jest 23 paź 2025, o 14:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 gru 2011, o 13:58
Dziś zajmiemy się napisaniem prawdziwej aplikacji winzgrozowej :)
Aplikacja cała służyć będzie do prezentacji wyniku pomiaru napięcia na płytce SunDuino
lub podobnym klonie Arduino.
W tym miejscu nie będę się rozwodził nad projektem softu do xxxduino itp bowiem opisałem to
w tym wątku topic97.html gdzie jest tez dostępny skompilowany program
dla Windoła.
W tym wątku skupimy się nad tworzeniem samej aplikacji dla windowsa w środowisku
Mikroshit Visual Studio 2010 Express C++.
Zaczynamy:
Po uruchomieniu VC++ wybieramy typ projektu tym razem zamiast
jak w opisywanym wcześniej projekcie Konsolowym zamiast CLR Console Application wybieramy
Windows Form Application .
Dzięki temu nasz program będzie prawdziwie Winzgrozowy :)
Nadajemy też naszemu projektowi nazwę co widać na screenie poniżej np Voltomierz i klikamy ok.
Teraz po dłuższej chwili system wygeneruje całe stado na pozór zbędnych plików :)
Wszystko ładnie widać po lewej stronie :) Dla nas szczególnie interesujący jest Header Files i zawarty
tam plik Form1.h , który otwarty widać pośrodku ekranu. Jak widać jest to puste okienko windowsowe.
Możemy tu dowolnie modyfikować jego rozmiar , oraz inne parametry jak nazwa co czynimy w okienku Properities po prawej stronie ekranu --> na fotce schowany za toolbox, jak też dodawać nowe elementy,
które są dostępne w widocznym właśnie po prawej Toolbox-ie.
Przystępujemy do budowy/rysowania aplikacji:
W naszym okienku musimy pododawać potrzebne nam klawisze i pola oraz opisy zatem do dzieła:
Jako że będziemy używać portu serial -- wyszukujemy na toolboxie w sekcji COmponents
kontrolki serialPort i przeciągamy na nasze okienko jak widać kontrolka układa się u dołu ekranu, podobnie
postępujemy z kontrolka Timer.
Teraz poumieszczamy przyciski checkboxy i labele wszystkie znajdziemy w toolboxie w sekcji Common Controls - wybieramy nam potrzebne i przeciągamy na nasze okienko gdzie teraz możemy modyfikować ich parametry jak rozmiar i opisy w properities.
Gdy się już uporamy nasze okienko powinno wyglądać np tak:
Właściwie już na tym etapie możemy skompilować nasz program i będzie on działał , ale nie tak
jak chcemy bo przecież mamy tylko okienko z przyciskami i nic więcej :)
Teraz więc musimy pokazać elementom do czego mają służyć.
Zatem do dzieła :
na pierwszy ogień weźmiemy nasz przycisk połącz klikamy go prawym klawiszem myszki i wybieramy
View Code gdzie w pustej sekcji:
język cpp
musimy pokazać przyciskowi co ma robić więc opisujemy fragment kodu opisujacy zachowanie naszego przycisku:
Całość powinna wyglądać tak:
język cpp
Od tej pory nasz klawisz wie ze ma otwierać port a tez ma się zmieniać napis na klawiszu który będzie informował nas o możliwym działaniu oraz czy port otwarty czy tez nie. No ładnie , ale nie wiemy
jaki port ma być otwarty :( zajmijmy się naszym drugim obiektem --- czyli naszą kontrolka serialPort
podobnie prawym klawiszem myszki - view Code i w jego sekcji dopisujemy:
język cpp
Jak widzicie opisałem zadania naszego portu , oraz umieściłem w zmiennej voltage funkcję , która
odczytane dane z ADC przeliczy na napięcie i w tej postaci będzie wyświetlane w sekcji label1 :)
Oczywiście szybkość portu określamy w properities dla controlki na identyczną jak w programie dla
duino.
Tak , ale mamy kilka portów serial i chcemy mieć możliwość wybierania no to do dzieła .
Pod przyciskiem połącz (button1) umieściliśmy combobox i w procedurce przycisku dodaliśmy
zależność i i wszystkie porty jakie mamy pojawią się w naszym combo odpowiada za to ta linijka
kodu umieszczona w sekcji button1:
język cpp
Tak tu was postraszyłem ze będzie to trudne , ale kłopotem będzie wybieranie naszego kanału ADC i jego
uruchomieniem. w tym celu w sekcji naszego timera umieszczamy kod:
język cpp
a w sekcji listBox1
język cpp
I to w zasadzie wszystko , ciężko cokolwiek opisać w przypadku VisualStudio i tworzenia aplikacji
na windows gdyż wszechobecne kreatory skutecznie generują 98% kodu samym nam zostawiając niewiele roboty, czego nie opisałem znajdziecie w kompletnym źródle programu który po wypakowaniu folderu otwieramy plikiem Voltage_Meter.sln
Powodzenia
w razie pytań pisać :)
PostNapisane: 20 gru 2011, o 16:18
Dołączył(a): 03 gru 2011
Super kursik SunRiver komunikacji przez serialport w Visual C++. ;) warty zajrzenia był!! :))
Mam pytanko mógłby ktoś może przedstawić podobny kursik dla AVR w C i komunikacji przez serialport w Visual C#, np coś łatwego na początek:
1. połącz/ rozłącz port COM
2.zaświecenie się diod (np. 4 diody) podłączonych do port AVR
3.wysłanie tekstu LCD ze sterownikiem HD44780 z aplikacji, bibliotekę do LCD używam pana Mirka.
PostNapisane: 20 gru 2011, o 16:21
Bienio10 to nic trudnego na bazie tego i wcześniejszego już możesz zbudować taka aplikacje bez problemu bo ważne jest byś wiedział co wysyłasz do procka i co z niego odbierasz , ja z reguły piszę w C++ taka siła przyzwyczajenia , ale można łatwo napisać w GCC apsa na procka , a współpraca z C++ czy C# jest taka sama :)
PostNapisane: 20 gru 2011, o 19:09
Dołączył(a): 29 lis 2011
Dzięki SunRiver za tutoriala.
Gdy tylko znajdę wolną chwilę, postaram się przećwiczyć to co opisałeś.
PostNapisane: 21 gru 2011, o 00:26
Dopiero zaczynam z przygodę programowania AVR w C i właśnie nie "widzę :( " jak można przesyłać dane z PC na AVR np żeby załączyć diodę przez USART. Wiem jak napisać program do zmiany stanu diody itp.
To jakby nie było problemu to chciałbym się dowiedzieć jak to można zrobić. Jak na razie nie mam wyobrażenia jak dane wysyłać na procka i jak odbierać. Może by ktoś wrzucił mały zarys aby zrozumieć. :P
PostNapisane: 21 gru 2011, o 00:51
Zarys i to nie mały, a wszczegółach masz to w książce o której mowa na www.atnel.pl/wydawnictwo
i od tego bym zaczą jeśli chodzi o stronę mikrokontrolera.
PostNapisane: 21 gru 2011, o 15:56
Dołączył(a): 24 paź 2011
podpowiem Ci kolego bienio140 , że poprostu musisz wysłać za pomocą aplikacji np. znak "1" i soft na procka, że gdy odbierze znak "1" ma wykonać to i to.
ja na "Duino" piszę to np. tak :
język cpp
to fragment mojego "CONTROL BOXA"
a tak wygląda aplikacja sterująca:
tak wygląda polecenie od strony programu w Visual C++
język cpp
można w ten sposób sterować bezpiecznie za pomocą optotriaków urządzenia na 230V np..
PS. Możesz obejść się także bez programu i robić te same polecenia ze zwykłego terminala :)
jak widzisz nawet przy "zapalaniu diody" wysyła informacje zwrotną :)
PostNapisane: 21 gru 2011, o 16:28
Jeśli będą jakieś pytanie piszcie na pewno uzyskacie odpowiedź jak nie odemnie do od kolegi SunRivera :) myślę, że nie będzie miał za złe jak trochę wspomogę go na forum hehe :)
i zachęcam do przeczytania książki o której często mowa naprawdę godna polecenia pozycja sam się nie mogę doczekać 2 części :)
PostNapisane: 21 gru 2011, o 17:35
Myślę że kolega Kierlan mógłby opublikować przykładowy projekt takiej komunikacji uC z PC włącznie z aplikacją na PC (o ile to możliwe)
Rozumiem że napisanie teakiego 'tutoriala' wymaga trochę czasu ale na pewno skorzystają z tego wszyscy którzy odwiedzą to forum.
SunRiver opisał komunikację uC -> PC, czas teraz na PC -> uC ;).
Na szczęście nie jest to elektroda gdzie za opublikowanie prostego projektu połowa ludzi wyśmieje za to że jest za prosty a druga połowa napisze że można to zrobić na 100 innych sposobów ;) (i zawsze ich zdaniem lepszych) - mam nadzieję tylko że tak zostanie.
Mnie interesuje nauka C a za pomocą takich małych projektów można się sporo nauczyć.
Książkę Pana Mirka oczywiście też czytam, ale ze względu na nawał pracy kiepsko mi na razie idzie....
Ogólnie to nie wiem czy nie byłoby dobrze wydzielić dziau Arduino na forum.... wiadomo by było co w C a co dla Arduino.
PostNapisane: 21 gru 2011, o 17:44
nom zwłaszcza, że i ja i kolega Sunriver mocno siedzimy w Arduino :) i takowych projektów będzie najwięcej :]
PostNapisane: 21 gru 2011, o 17:57
kolego Sonix napomnę jeszcze, że podawanie "na tacy" nie koniecznie w kursach jest dobre.. główna zasada budowy i główny "silnik", że tak to ujmę został dokładnie opisany przez SunRivera, teraz tylko rozbudowa została a tutaj gotowca nikt nie poda bo się po prostu nic nie nauczycie musicie sami myśleć, my tylko możemy dać wskazówki sam się tak uczę i to jest bardzo dobra metoda samodzielne rozwiązywanie problemu da dużo lepszy efekt :)
co innego gdy ktoś daje projekt i udostępnia źródła, ale w kursie jestem za tym żeby tak nie było :]
PostNapisane: 21 gru 2011, o 18:04
Ja jestem wielbicielem minimalizmu :) lubię zrobić wiele małych rzeczy, które sie składaja na jedna wielką.
Zwykle dla chętnych nauczenia się czegoś nowego pokazuję jak uzywac tego czy tamtego, ale zawsze tak by mozna było to połaczyć
w wiekszy projekt ...
Jak napisał kol. Kierlan ... tylko poprzez grzebanie , analize i rozbudowywanie naj więcej sie można nauczyć.
A tu kolego Sonix zauważ że w lwiej części projekty obejmują dwukierunkową komunikację z uC wiec masz i uC->PC i PC-uC:)
A tu nagle z lenistwa powstaje sterownik zasilacza labolatoryjnego :)
Bowiem nie chce się ręką sięgac do pokręteł :)
Sam widzisz że "lenistwo" prowadzi do dziwnych pomysłów :)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 06:02
Online
na windows gdyż wszechobecne kreatory skutecznie generują 98% kodu samym nam zostawiając niewiele roboty, czego nie opisałem znajdziecie w kompletnym źródle programu http://www.sunriver.psp29.opole.pl/downloads/Voltage_meter.rar który po wypakowaniu folderu otwieramy plikiem Voltage_Meter.sln
Powodzenia
A to nie kompiluje do pliku .exe? Buuuuuuu.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 06:29
Plik .sln to plik projektu Visual Studio. Po kompilacji plik .exe znajdziesz w folderze Release w samym projekcie.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 06:45
Online
Start Debugging powoduje błąd:
Próba uruchomienia pliku exe kończy się komunikatem:
Program Voltage_meter.exe przestał działać.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 07:19
hmmm to czegoś ci brakuje w systemie u mnie śmiga bez problemów
https://www.dropbox.com/sh/fzqgclew9l6p ... GT/VisualC masz skompilowany
sprawdź frameworki u siebie
PostNapisane: 23 lip 2012, o 07:29
Online
A ten komunikat: Wartość 0 nie jest prawidłową wartością dla SelectedIndex?
PostNapisane: 23 lip 2012, o 07:31
Właśnie w tym problem że u mnie niema żadnych komunikatów kompilacja jest bezproblemowa i czysta .
Którego VS używasz ??
PostNapisane: 23 lip 2012, o 07:39
Online
PostNapisane: 23 lip 2012, o 07:41
Już instaluję bo na tym kompie używam VS2010 Pro
i jeszcze jedno / zdecyduj się na którąś z kompilacji DEBUG/RELASE
PostNapisane: 23 lip 2012, o 09:44
Jakby ktoś miał problemy to tu zapodałem raz jeszcze całość.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 14:02
Dołączył(a): 12 paź 2011
Poradnik po prostu rewelacyjny słowa uznania :)
Chciałbym zapytać czy mógł by kolega dopisać ewentualnie jak rysować wykres w czasie lub ładować nasze dane do jakiejś tabelki myślę że było by to dopełnieniem tego poradnika :)
Gorąco pozdrawiam :)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 14:07
w zasadzie to miał być tylko taki mały voltometerek z komunikacją po RS :) więc tu logowanie parametrów nie jest potrzebne , ale może
pokuszę się na jakiś mały temperature loger z wykresami :P
PostNapisane: 23 lip 2012, o 14:11
Super :D czekam z niecierpliwością
PostNapisane: 13 sie 2012, o 15:10
Dołączył(a): 31 gru 2011
Co zrobić jeśli po skompilowaniu nie mogę odpalić programu, bo wyświetla, że nie może odnaleźć określonego pliku? Tzn.
PostNapisane: 13 sie 2012, o 15:29
hmmm trochę dziwne jesteś pewien że tam ci skompilował ??
PostNapisane: 13 sie 2012, o 21:10
Domyślnie niema paska kompilacji trzeba kliknąć na pasek z ikonkami prawo klik i zaznaczyć na liście build wtedy pojawią się dwie ikonki jak w AVR studio
Przycisk zielonej strzałki nie służy do kompilacji ale chyba z tego co wiem do uruchamiania aplikacji i debbug-era
Więc jeśli nie skompilowałeś to nie możesz uruchomić programu :)
PostNapisane: 13 sie 2012, o 21:57
Faktycznie, przypadkowo wpisałem literówkę w kodzie i kod się tak naprawdę nie skompilował. Teraz jest już w porządku. Dzięki.
PostNapisane: 28 sie 2012, o 18:22
Dołączył(a): 06 maja 2012
Działa komuś IntelliSense w VS 2010? Bo bez tego ficzera klepanie w tym wingrozowym szicie jest frustrujące.
PostNapisane: 28 sie 2012, o 18:26
Dołączył(a): 15 lut 2012
Niestety "fachowcy" z Microsoft wyłączyli InteliSense w VS C++ 2010 ;( z tego co wiem...
