Teraz jest 25 gru 2024, o 06:05
PostNapisane: 19 lis 2014, o 20:14
Dołączył(a): 24 mar 2013
Zaczynam bawić się w Arduino i chce sobie grać różne melodyjki na piezo. :)
Znalazłem taki przykładowy kod z melodią Mario ale chciałbym wgrywać własne melodyki.
I tu zaczyna się problem, bo nie bardzo rozumiem w jaki sposób to się odbywa.
język cpp
Wiem, że odczytuje się to z nut... no właśnie a na muzyce kompletnie się nie znam. :?
Wybrałem sobie taką melodyjkę w formacie MIDI i wkleiłem do programu, który rozrysował mi z tego nuty. Pomożecie rozpisać to na te NOTE_, może załapie o co chodzi? :D
Poniżej początek utworu:
Czemu służą wpisane zera w int melody pomiędzy poszczególnymi dźwiękami. Skąd biorą się te wartości tempa?
Marzeniem byłby programik, który taki pliczek MIDI przerobi na postać gotową do wklejenia w kod. :)
Wrzucam jeszcze tą melodyjkę, da się to w ogóle zagrać na piezo?
Dzięki za pomoc. :)
PostNapisane: 19 lis 2014, o 21:11
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ten programik odtwarza jednogłosowo (jedna nutka na raz) a pokazana melodyjka jest grana akordami więc nie bardzo...poczebujesz innych nutek ;-)
To są pauzy...nuty których nie słychać ;-)
Z wartości rytmicznej nut. Tu widzimy szesnastki i 32-ki. W komentarzu jest nasmarowane:
// to calculate the note duration, take one second
// divided by the note type.
//e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
czyli wg tego pierwsza i druga nutka w tablicy by figurowały jako 16, trzecia i czwarta razem (są grane jako jedna) jako 1/16 + 1/32 = 3/32 czyli 11(a może 12 ? :-O), potem pauza o dlugości 32 itd.
Bez tego chyba raczej nie dasz sobie rady ;-)
PostNapisane: 19 lis 2014, o 21:14
Dołączył(a): 11 sty 2013
Jeśli masz taki program, to klikając odpowiednią nutę w zapisie powinna Ci się wyświetlić nazwa tej nuty np.:A i jej odpowiednik "częstotliwościowy" 440hz. W programie masz zdefiniowane częstotliwość/dźwięk więc możesz sam do tego dojść. Ten Twój zapis nutowy jest dźwiękiem polifonicznym (kilka dźwięków w tym samym czasie ) a to nie jest takie proste. Program natomiast gra w systemie monofonicznym. Przerwy pomiędzy dźwiękami służą do wyraźniejszego zagrania następujących po sobie nutek. Wyobraź sobie kukułkę kukającą bez pauzy pomiędzy jednym KU a drugim :) .
Pozdr.
PostNapisane: 20 lis 2014, o 20:51
Po zagłębieniu się w temat bardziej, trochę już załapałem o co chodzi z tymi nutkami.
W poszukiwaniach znalazłem poniższy filmik i zainteresował mnie.
Rozumiem, że odtwarza on dźwięk prosto z tego programu więc zapewne dało by się przechwycić te dane i dalej działać, bez konieczności używania komputera. Ale to już w przyszłości. :)
Jest ktoś w stanie przybliżyć jak działa komunikacja pomiędzy programem w filmie a arduino?
Nie znalazłem opisu tego projektu. :?
http://www.youtube.com/watch?v=uWL7rrJNuw4
PostNapisane: 20 lis 2014, o 23:15
Jeśli ktoś napisał program, który z formatu *MIDI potrafi wyłuskać potrzebne informacje dla uC ( w najbardziej okrojonej formie to wysokość dźwięku i czas jego brzmienia ) to jest możliwe odtwarzanie ( cokolwiek to znaczy ze względu na jakość ) melodyjek podawanych z PC'ta. Nawiasem mówiąc są też same klawiatury - na "Twoim" filmie wirtualna - do wysyłania takich komend. Zarys wiedzy możesz znaleźć tu:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Formaty_plik%C3%B3w_d%C5%BAwi%C4%99kowych
Pozdr.
