Teraz jest 18 gru 2025, o 20:38
PostNapisane: 17 lis 2014, o 19:16
Dołączył(a): 16 paź 2013
Mam problem z obsługą wyświetlacza WH1602B2-TMI-CT białe na niebieskim tle.
Dotychczas korzystałem wyświetlacza DEM16217 SYH-LY z biblioteką Pana Mirka i wszystko hula jak ta lala.
Jak porównuje datasheety to niby podobne czasy obsługi, kontrast ustawiony poprawnie podłączenia też, podmieniłem sobie tylko wyświetlacz.
Może ktoś miał taki problem.
Heniu
Heniu
PostNapisane: 17 lis 2014, o 19:18
Dołączył(a): 24 sty 2012
Czy masz programową obsługę pinu R/W?
Niektóre wyświetlacze mają z tym problem.
Spróbuj ten pin podłączyć dla testu do GND.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 19:21
Podłączony na stałe do GND
Może jest jakaś różnica której nie widzę.
Heniu
PostNapisane: 17 lis 2014, o 22:17
Dołączył(a): 29 sie 2013
Jedynie co zauważyłem to piny na PCB wyśw. DEM16217 SYH-LY
od lewej L-(K); L+(A); później PINY od1 do 14, (L+;L-;konfigurowane zworkami)
natomiast w wyśw. WH1602B2-TMI-CT jest:
piny 1 do14; pin15 Anoda (L+); pin16 Katoda (L-);
Chociaż Kolega pisze,że podłączenia prawidłowe to jednak to zwróciło moją uwagę.
( w sumie to nie do końca jest napisane jaki problem z obsługą tego wyśw.)
PostNapisane: 17 lis 2014, o 22:40
problem jest taki że na wyświetlaczu nic nie chce się pojawić, brak reakcji na instrukcję resetu, zapala się cały pierwszy wiersz i nic więcej.
piny oczywiście wiem że jest inny układ i to zrobiłem prawidłowo, jak pod lutuje LCD DEM to wszystko ok
Heniu
PostNapisane: 18 lis 2014, o 04:57
Dołączył(a): 26 lut 2014
Moja rada - włącz programową obsługę RW do procesora a nie do GND.
Też miałem podobne problemy , jak ktoś wspomniał niektóre wyświetlacze źle REAGUJĄ na RW wpięte do GND.
Oczywiście jeśli testujesz w ATB pamiętaj o zworce pod wyświetlaczem LCD oraz w pliku biblioteki
lcd44780.h MIRKA ustaw #define USE_RW 1 w linii 39.
Ostatnio edytowano 18 lis 2014, o 09:53 przez RYSZARD M, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 lis 2014, o 09:14
Dołączył(a): 03 lut 2014
Może to jednak problem z kontrastem, każdy wyświetlacz ma inny poziom ustawień.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 23:26
Dzięki
Rada Ryszarda pomogła i wyświetlacz zaskoczył
Heniu
PostNapisane: 20 lis 2014, o 02:56
No to SUPER heniug.
I tak a pro po , jak coś z wyświetlaczem jest nie tak , czyli widać siatkę w pierwszym rzędzie , przeważnie jest właśnie
problem z RW. (to moje własne doświadczenia)
