Teraz jest 13 mar 2025, o 18:35
PostNapisane: 4 maja 2014, o 14:04
Dołączył(a): 04 maja 2014
Wiem że poradników na forum jak grzybów w lesie ale ta obfitość niestety nie pomaga - mam zalecane indigo winavr w jednym głównym katalogu ale okna poleceń eclipse nie są takie jak na zdjęciach z poradnika poza tym zakręciłem się jak zając w kapuście usiłując utworzyć nowy projekt dołączyć do nie go biblioteki itd, soory ale jeżeli ECLIPSE jest proste to do cepa powinno się dodać obszerną instrukcję użytkowania.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 14:08
Dołączył(a): 11 sty 2013
Sory - pojawi się jakieś pytanie, czy to tylko tak informacyjnie? ;)
Pozdr.
p.s .... z tymi zającami to ostrożnie :lol:
PostNapisane: 4 maja 2014, o 14:20
Dołączył(a): 05 sie 2013
Ale w czym jest problem:
1. New Project
2. pojawia się okno "setect a wizard" -> stojąc kursorem na "C Project" klikamy NEXT
3. Następne okno -> nadajemy nazwę projektowi (przy okazji patrzymy czy mamy dostępny toolchain)
4. Następne okno -> odznaczamy profil Debug -> NEXT
5. Następne okno "wybór procesora i taktowania" Ja klikam next, procesor ustawiam później.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 14:26
raczej kolejka pomniejszych problemów - podstawowy to bardzo słaby angielski drugi niezgodność zdjęć z poradnika [preference] z okienkiem w eclipse które mam INDIGO
w select a wizard brak C
Ostatnio edytowano 4 maja 2014, o 14:38 przez margas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2014, o 14:31
Preferences po otwarciu wygłąda tak:
PostNapisane: 4 maja 2014, o 14:43
u mnie preference wygląda jak w poście wyżej
PostNapisane: 4 maja 2014, o 14:50
Chyba nie ta wersja Ecplise....
Mam wrażenie, że pobrałeś dla Java dev
Powinno być to:
http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/indigo/SR2/eclipse-cpp-indigo-SR2-incubation-win32.zip
PostNapisane: 4 maja 2014, o 14:54
pobrałem ze strony ATNELA więc powinno być OK
w takim razie ściągam keplera tylko znowu będzie problem z pluginami ......
i dalej d*** kepler siedzi ale dalej jestem w malinach .... czy trzeba skończyć uniwerek że by to coś zmusić do działania .???
PostNapisane: 4 maja 2014, o 15:26
Wręcz przeciwnie. Ecplise, w odczuciu wielu osób, jest najbardziej przyjaznym środowiskiem.
Daj link z którego pobierałeś za pierwszym razem. Bo nadal mam wrażenie, że to nie jest ten Ecplise.
Nawet inkonka okna preferences wygląda inaczej.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 15:36
Nie , WYSTARCZY z pełnym powodzeniem obejrzeć TYLKO, uwaga! .... TYLKO ten jeden poradnik
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/ec ... -do-z.html
a jeśli są pytania to wystarczy je zadać odwołując się do tego właśnie poradnika ...
PostNapisane: 4 maja 2014, o 16:00
oglądałem ten poradnik ze trzy razy i tylko namącił mi w głowie .
PostNapisane: 4 maja 2014, o 16:54
Dołączył(a): 27 sty 2014
Ja jeszcze nie skończyłem podstawówki :)
Oglądaj film powoli i rób tak jak Mistrz Mirek. Mi też nie chciał Eclipse być posłuszny, ale ujarzmiłem go.
Bardzo fajne środowisko.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 4 maja 2014, o 17:07
No trudno - widać nie udaje mi się trafić ze swoimi poradnikami do każdego.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 15:45
Panie Mirku doceniam fakt że bardzo a to bardzo pan się stara przybliżyć nam "zielonym" sposób korzystania z oprogramowania ale uważam że kwestie czy coś będzie chodzić na wciskanym nam Windowsem w wersji 64 czy 32 bit to kwestia użytkownika który powinien wiedzieć że 32-ójki odpali na 64 bitach ale odwrotnie mogą być kłopoty. Co do JAVY to wiadomo że twórcy witryn i nie tylko implantują zawsze najnowszą wersje i jej uaktualnienie jest konieczne a jeżeli ktoś tego nie zrobił to sam sobie winien. W dobrym ogólnie poradniku niestety najważniejsze kwestie są "przytłumiane" przez właśnie te omówione wcześniej sprawy o które użytkownik powinien sam zadbać. Eclipsa w końcu uruchomiłem utworzyłem nowy projekt [AVR plugin chyba siedzi?] teraz muszę tylko "załapać jak podwiązać pliki [biblioteki] obsługi LCD oraz TWI. Panie Mirku jeszcze raz jestem naprawę rad że jest taka osoba która "wbija" nam do głów podstawy i mam nadzieję że upór z jakim pan to robi nie osłabnie.Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:17
Dołączył(a): 15 lis 2014
Eclips Luna sr1 (windows 7 64) , wyskakuje mi taki komunikat przy klikaniu na mloteczek :)
''Cannot run program "make": Launching failed
Error: Program "make" not found in PATH
PATH=[D:\eclipse-cpp-luna-SR1-win32\eclipse;C:/Program Files (x86)/Java/jre1.8.0_25/bin/client;C:/Program Files (x86)/Java/jre1.8.0_25/bin............) itp.
w Window-preferences-avr-paths wszystko OK . Jednak przy tworzeniu nowego pliku/wsadu nie widzę procesorów.
Jakieś pomysły ?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 11:28
Dołączył(a): 24 sty 2012
avrStart napisał(a):
Jakieś pomysły ?
Owszem. Zgodnie z poradnikiem trzeba po instalacji podmienić jeszcze jeden pliczek *.jar
W poradniku jest to wyraźnie podane.
Dołączył(a): 29 sie 2013
Ja myślę, że bardzo proste pomysły.
Na Twoim miejscu zainstalował bym Eclipse Indigo 32 bit wszystko jak w poradniku Mirka i po problemie... ;)
PostNapisane: 16 lis 2014, o 11:31
Gdzieś mniej więcej od tego miejsca https://www.youtube.com/watch?v=5mstiFa_z6w#t=1197s
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:20
Ściągasz paczkę luna, albo kepler od SunRivera i wszystko działa, żadnej konfiguracji, po za ewentualnym wskazaniem ścieżek do toolchaina (jak nie jest w domyślnych) i tyle.
Potem instalacja avrdude wskazanie go w path i restart. Działa na 100%, jak instalujecie jakieś dziwne javy, 64bitowe paczki eclipsa, nie robicie w/g poradnika i potem zdziwienie.
Kepler
https://www.dropbox.com/s/7izv7iqeuqxpl ... .3.7z?dl=0
Luna na blogu Suna (nie podaje linka, bo jest na blogu).
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:44
Nie zainstalowałem ATMEL Toolchain 3.4 :( :D myślałem , że wystarczy wkleić patcha :P
Teraz, próbuje go zainstalować i wyskakuje mi taki erroe :
An error (-500 : 080070005) has occured while running the setup.
Please make sure you have finished any previous setup and closed other applications.
Instaluje z konta administratora i '' uruchom jako administrator .
PostNapisane: 17 lis 2014, o 12:55
Powiem tak, albo zrobisz zgodnie z poradnikiem, albo będziesz się tak bujać od błędu do błędu.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 18:24
Już wszystko OK :D , problem był w spolszczonym windowsie :(
PostNapisane: 17 lis 2014, o 18:28
A mógłbyś opisać? bo sam używam spolszczonych i nie miałem do tej pory żadnych problemów z nimi.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 19:25
Zrobiłem format , nie instalowałem spolszczenia i ATMEL Toolchain ładnie się zainstalował, bez wywalania błędu przy starcie instalki.
Poprzedni windows miał kilka dni ,wiec stawiam na to spolszczenie .Możliwe , że chodzi o kolejność, instalacji spolszczenia a java-y ?
ale instalowałem ją po spolszczeniu systemu , wiec to chyba bez sensu.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 19:26
U mnie windows ma ok roku spolszczony zainstalowane dziesiątki różnych programów, wersji eclipsa, toolchain arm, avr itd. Wszystko śmiga ;).
Następnym razem poproś o pomoc na TeamViewer
