Teraz jest 13 wrz 2025, o 09:22
PostNapisane: 15 lis 2014, o 11:22
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witam! Nie jestem pewny czy to zapytanie powinno się znaleźć akurat w tym dziale, ale nigdzie indziej nie pasowało ;) Otóż mój problem przedstawia się następująco: na wyjściu odbiornika Telecontrolli ZS-RRFQ1-433MHZ dostaję całkowicie inny sygnał niż ten prawidłowo nadawany (sprawdzone na oscyloskopie) przez nadajnik (ZS-RTFQ2R-433MHZ). Po pierwsze sygnał na wyjściu odbiornika jest o kompletnie innej częstotliwości niż ten na nadajniku, występują impulsy o przypadkowej długości oraz szpilki, a poza tym stan wysoki sygnału jest na poziomie tylko 2V (według noty katalogowej układu scalonego TDA 5200 użytego w odbiorniku) powinno to być co najmniej 3.5V. RSSI działa poprawnie, czyli po wyłączeniu nadajnika spada do poziomu około 1.5V, przy włączonym nadajniku jest to około 2.7V. Ramka danych emitowana przez nadajnik jest prawidłowa (sprawdziłem na oscyloskopie). Odbiornik połączony w ten sposób (schemat A):
Odbiornik zasilany z zewnętrznego zasilacza napięciem 5V. Czy miał ktoś podobny przypadek i czy przy takich objawach można już stwierdzić, że moduł odbiornika jest uszkodzony?
