Teraz jest 28 sie 2025, o 02:55
PostNapisane: 20 lip 2012, o 18:07
Jako że zawsze ktoś czegoś szuka , albo ma z czymś problem
postanowiłem napisać ten wątek.....
dlaczego w Dziale WARSZTAT ??
Dlatego, że programy te przydadzą się każdemu w jego warsztacie elektronicznym :)
Na początek :
1. Katalog tranzystorów ---
zawiera ponad 46 tys. tranzystorów bipolarnych i polowych. Umożliwia też wyszukiwanie tranzystorów
na podstawie określonych parametrów.
2. Katalog elementów SMD ---
takich jak diody i tranzystory, pozwalający wyszukać interesujący nas element
i wskazać jego parametry wymiary obudowy.
3. Katalog układów cyfrowych ---
TL seri 74XX oraz CMOS serii 4XXX. Pozwala wyszukać interesujący nas układ, podejrzeć jego parametry i wyprowadzenia.
4. Symulator TTL ---
Program ten pozwala zasymulować działanie podstawowych układów cyfrowych. Program składa się z 10 zakładek,
które dzielą układy na grupy. Są to: Bramki podstawowe ( m.in. AND, OR, Ex-NOR ), Bramki specjalne ( m.in. NAND
Schmitt, Buffer 3 State, Expander ) Przerzutniki, Liczniki ( Asynchroniczne oraz Rewersyjne), Rejestry, Pamięci,
Kodery, Multiplexery, Demultiplexery, Układy Arytmetyczne.
5. WinFilter ---
rogram do projektowania filtrów cyfrowych. Pozwala automatycznie generować kod w C zaprojektowanego filtru.
Mam nadzieję że się komuś to przyda i nie będę musiał zesłać się do LOCHU :)
PostNapisane: 22 lip 2012, o 18:22
Dołączył(a): 12 paź 2011
Dodaję program do liczenia przetwornic różnego typu
Po kliknięciu na elementy mamy przebiegi jakie mamy na nich
wersja ze źródłem
http://www.designspark.com/knowledge/ti ... er-tool-20
wersja z oficjalnej strony
http://www.ti.com/tool/powerstage-designer
Przetworniczki do nixie dobrze liczy :)
