    Teraz jest 2 maja 2025, o 23:24
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 8 lis 2014, o 20:01
    Dołączył(a): 30 sie 2014
    Sorki za odgrzewanie kotleta i za zły temat ale szukajka :
    Następujące słowa zostały zignorowane, ponieważ występują zbyt często: obrazki problem forum na.
    Nie mogę dodać obrazków, nie wykrywa wtyczki flash, ani na pc, ani na tel.
    PostNapisane: 8 lis 2014, o 20:18
    Po pierwsze dodawanie obrazków nie korzysta z Flasha tylko php.
    Po drugie masz problem z przeglądarką.
    PostNapisane: 8 lis 2014, o 23:48
    dokładnie jak mówi tzn pisze wyżej kolega .... żadnego flasha nie ma przy dodawaniu, i ja zawsze się zastanawiam jak to ludzie robią - że im nie wychodzi to dodawanie obrazków? gdzie klikają itp ?
    ale chyba racja że być może przeglądarka robi komuś psikusa - na szczęście co dzisiaj za problem złapać za nogi inną przeglądarkę jak FireFox, chrome, opera, ie ... no jest tego na litry
    PostNapisane: 9 lis 2014, o 04:27
    Nie dziala na opera-firefox-android i na firefox-chromium - ubuntu. Pobawie sie wieczorem, z ubuntu to zawsze jakies problemy sa :P
    Sprawdze jeszcze na windzie jak to smiga.
    PostNapisane: 9 lis 2014, o 09:36
    Dziwne rzeczy opowiadasz. Specjalnie dla Ciebie uruchomiłem kocie Ubuntu i proszę:
    To akurat prawda :lol:
    PostNapisane: 9 lis 2014, o 11:49
    Tez widze ten rozowy przycisk, ale po jego kliknieciu wywala blad ze strona zwraca blad. Przeinstaluje flasha, sprawdze na windzie.
    PostNapisane: 9 lis 2014, o 14:51
    Dołączył(a): 29 maja 2012
    Wgrywanie obrazków wykorzystuje flasha. Dokładnie jest on wykorzystywany do wielokrotnego zaznaczania plików, które w zwykłym html nie jest możliwe (wtyczka była pisana gdy html5 był jeszcze mało popularny).
    Jeśli taki komunikat się pojawia to po prostu nie masz poprawnie zainstalowanego flasha.
    PostNapisane: 9 lis 2014, o 14:58
    aaa czyli jednak jest flash ;)
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 07:09
    Tak, potwierdzam, po przeinstalowaniu flasha wszystko działa! :D Przeinstalowanie wtyczki pod przeglądarkę okazało się na ubuntu trudniejsze niż myślałem, na szczęście dostępna jest w centrum oprogramowania dedykowana wtyczka! :D
    Na androidzie dalej nie działa ! Jak to zrobić?
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 08:40
    zrobić to na PC Win albo Linux ;)
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 12:40
    Uruchom np. chrome w wersji dla PC, jest taka opcja na androidzie.
    To mi przypomniało odpowiedź, jaką uzyskałem na elektrodzie, jak zapytałem kiedy będzie wsparcie dla taptalka ;).
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 13:28
    No możliwe ... po prostu czasem trzeba mieć troszkę wyczucia ... i nie ma co przesadzać ...
    bo idąc tym tropem to niedługo ktoś będzie pisał że pilnie potrzebuje dodawać obrazki na forum np z długopisu albo zegarka wyposażonego w android albo inny system ....
    eeeee tam bez przesady - po prostu wszystko z umiarem.
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 15:50
    No tablet na androidzie to nie długopis, a (nie)stety coraz więcej osób korzysta w ten sposób z komputera. Dlatego warto by przemyśleć jednak by wsparcie było.
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 15:59
    Najpierw to trzeba mieć pieniądze na tworzenie nowych rozwiązań informatycznych i specjalistycznego dodawania obrazków .... tymczasem obecnie jest możliwość dodania obrazków z PC i to w zupełności wystarczy. Jeszcze raz mówię - bez przesadyzmu. Od braku możliwości dodania obrazków na tablecie, zegarku czy długopisie jeszcze nikt nie zachorował, nie dostał zapaści itp itd ;) . Jak będzie flash na androida to problem sam się rozwiąże, jak nie będzie to ci którzy używają tabletów będą mogli zrobić to z komputera PC.
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 19:50
    Na androida powinien pomóc Flash Lite - odchudzona wersja flasha.
