    Teraz jest 28 maja 2025, o 04:42
    PostNapisane: 1 lis 2014, o 17:10
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Mam taką tablicę
    język basic4gl
    Chciałbym wyświetlić ją w ten sposób
    język basic4gl
    jak zamienić powyższe zmienne na zmienne typu string ?
    PostNapisane: 1 lis 2014, o 18:12
    wyrzuca mi błąd 46 przy linii 20
    ok już sobie poradziłem, :-)
    Ostatnio edytowano 1 lis 2014, o 18:16 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
