    Teraz jest 22 maja 2025, o 19:19
    PostNapisane: 29 paź 2014, o 21:33
    Dołączył(a): 08 gru 2013
    Witam mam takie pytanie mam w bascomie zadeklarowany bufor który przechowuje 1024 bajty danych
    Jak zapełnić go wklejając dane w postaci hex po przecinku ?
    Albo inaczej jak załadować masowo cały bufor
    PostNapisane: 29 paź 2014, o 22:44
    Znaczy chodzi mi o to że posiadam bufor 1024b i chciałem wprowadic do niego przykładowo takie dane
    język basic4gl
    a niestety w ten sposób sie nie da
    język basic4gl
    PostNapisane: 29 paź 2014, o 23:39
    tak tylko te &hff to tylko przykład tam do tego bufora chce załadować obraz i mam generowany w takiej postaci że sa bajty w hex-ie po przecinku . Nie chodzi mi o zapełnienie całego bufora jedynkami tylko o załadowanie obrazu do bufora który mam takiej postaci.
    Wiem ze troche zle formuje pytania sory za to.
    PostNapisane: 30 paź 2014, o 00:03
    kurde wywala mi błąd przy tych danych które wkleiłem po data
    język basic4gl
