Teraz jest 30 lis 2025, o 14:54
PostNapisane: 25 paź 2014, o 23:50
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam wszystkich!
Ostatnimi czasy na topie jest problem wlasnej komunikacji UDP. Jest to temat dosc popularny jako , ze Mirek porusza go w BB. Wiec kazdy kto tam dochodzi staje przed problemem kiedy chcialby zrobic cos swojego.
Jak osobiscie zauwazylem wiekszosc z Was wybiera droge przez programowanie C#. No i tutaj dla niektorych moga sie pojawic problemy jesli jeszcze wczesniej nie bawili sie tym jezykiem programowania.
Dlatego postanowilem napisac poradnik dotyczacy tworzenia wlasnej aplikacji w C# wlasnie do komunikacji UDP. Bedzie on oczywiscie przeprowadzac Was krok po kroku jak osiagnac wybrany cel.
Na chwile obecna aby kazdy mogl pracowac w swoim tempie i aby mozna bylo pomoc ludziom w zrozumieniu dzialania tych mechanizmow poradnik bedzie podzielony na kilka czesci.
Kolejne czesci bede uzupelnial az opracujemy w pelni wielowatkowy program do wysylania/odbierania.
Technologia jaka wykorzystamy to Visual Studio. Ja osobiscie bede uzywac 2013 ale mozna to osiagnac rowniez korzystajac ze wczesniejszych wersji. Jedyne co moze byc problematyczne to , ze zrzuty ekranu prezentowane przeze mnie beda w j.ang wiec jak tylko bede mogl to staral sie Was naprowadzic na ta opcje w j.pol
Kolejna informacja to forma projektu. Bedziemy uzywac Windows Forms. W dzisiejszych czasach to juz jak "dziadek" ale da rade , zebysmy mogli osiagnac to czego potrzebujemy :)
Przygotowanie srodowiska do pracy
Wiec uruchamiamy nasze Visual Studio i tworzymy nasz nowy projekt. Nadajemy mu jakas "sensowna" nazwe :) i wybieramy odpowiednio
  • Aby byl to jezyk ptogramowania C#
  • Aby wersja .Net to 4.0 (ma to znaczenie jesli uzywamy cos innego niz VS2013)
  • Aby nasz projekt byl typu Windows Forms Application
Jako , ze chcialbym utrzymac ten poradnik w tonie funkcjonalnym pozostawiam Wam drodzy czytelnicy uklad graficzny aplikacji :) My zaczniemy od bardzo prostej rzeczy , czyli .....
Dodajemy pierwsza kontrolke
W naszej aplikacji bedziemy dzialac w odpowiedzi na jakies zdarzenie. Te najbardziej powszechne to "nacisniecie guzika". Wiec .... z Toolbox widocznego po lewej stronie wybieramy "button" i przeciagamy go na nasza aplikacje.
W ten oto sposob mamy zakonczony wstepny etap. Nastepnie ,zeby nasza aplikacja wiedziala , ze cos ma sie stac klikamy dwa razy w nasz guzik. Visual Studio automatycznie utworzy dla nas metode obslugujaca zdarzenie dla wcisnietego guzika
Jesli nie zmienialiscie Cie nazwy guzika i pozostaliscie przy domyslnej powinniscie teraz miec cos na wzor tego co w ponizszym zrzucie ekranu ... czyli poprawnie3 utworzona metode dla obslugi naszego zdarzenia.
Aby dalej moc pracowac i tworzyc kod musimy dodac nastepujaca referencje u gory naszego kodu , bo inaczej ani rusz :D
język csharp
Zanim przejdziemy dalej chcialem Wam pokazac , w ktorym miejscu bede tworzyc zmienne GLOBALNE. Dlatego zawsze kiedy pozniej bede wspominac , ze tworze zmienna takiego zasiegu - zwroccie prosze uwage gdzie ona sie znajduje.
język csharp
W tym momencie mozemy stworzyc juz zmienne , ktora wykorzystamy do wysylania naszych ramek UDP.
Zaczynamy od IPEndpoint.Potrzebna nam bedzie ona w dalszej czesci. Dzieki tej zmiennej definiujemy jaki adres IP wykorzystamy oraz na jakim porcie. Jako , ze bedziemy wysylac dane podajemy tutaj dane naszego komputera / serwera. Port 1234 jest przykladowy i moze/powienenen byc zmieniony na cokolwiek co Wam odpowiada.
Ponizsze zmienne jeszcze NIE DEFINIUJA naszego urzadzenia DOCELOWEGO ... to pozniej
język csharp
Prosze poswiec chwilke zeby zobaczyc co sie dzieje w tym kodzie. Tworzymy nasza zmienna a nastepnie jako parametry do jej stworzenia musimy podac adres IP naszego komputera/serwera a pozniej port , ktory wykorzystamy do komunikacji UDP. Bardzo wazne na tym etapie jest by adres IP byl poprawny. W przeciwnym wypadku aplikacja niestety sie wysypie (kontrola bledow to temat rzeka na inny poradnik wiec zostawiam to w Twojej mocy)
Teraz jestesmy gotowi aby stworzyc zmienna , ktora posluzy nam do komunikacji UDP. Bedzie to takze zmienna o zasiegu GLOBALNYM i bedzie typu UDPClient
Dzieki powyzszej modyfikacji nasz kod zmienia sie troszeczke ... i wyglada nastepujaco.
język csharp
Po tych wszystkich zabiegach przejdziemy do naszej metody obslugujacej nacisniecie naszego guzika. Przed chwila zainicjalizowalismy sobie zmienna o nazwie klient i to wlasnie ja tam wykorzystamy do wysylania danych.
Zanim jednak przejdziemy do sedna ... Pamietaj , ze bedziemy wysylac bajty :) nikt nie oczekuje , ze bedziesz w stanie wpisac bajty do wyslania. Mirek slusznie zauwaza ,ze chcemy pracowac z ASCII - dlatego wiec chcialbym na wstepie zaznaczyc , ze aby to obslugiwac w C# bedziemy korzystac z dostepnych metod opisanych ponizej....
  • Aby zamienic wartosc ze string na byte[] wykorzystamy
    język csharp
  • Aby zamienic wartosc z byte[] na string wykorzystamy
    język csharp
  • Aby sprawdzic ile byte'ow ma nasz string wykorzystamy (jest to jeden z wielu sposobow)
    język csharp
Aby powyzsze zadzialalo prawidlowo musimy dodac kolejna referencje na poczatku naszego programu. Tym razem jest ona potrzebna do dzialania powyzszych funkcji.
język csharp
Moze juz zastanawiasz sie gdzie jest cos definiujacego miejsce do ktorego wysylamy nasze ramki ? No i masz racje. Nie zdefiniowalismy takiego jeszcze.
Tak jak i wczesniej bedzie to zmienna o zasiegu GLOBALNYM i nazwie ep_destination
język csharp
W powyzszym musisz zdefiniowac adres IP pod ktory bedziesz wysylac dane oraz port na ktorym docelowa aplikacja nasluchuje.
Teraz mamy wszystkie nasze skladniki gotowe.... wracamy wiec do miejsca wysylania naszej ramki. We wczesniej wspomnianej metodzie przygotujemy sobie nowa zmienna typu string oraz wyslemy ja wykorzystujac wczesniejsza zmienna o nazwie klient
język csharp
No i na chwile obecna to wszystko - po uruchomieniu naszej aplikacji oraz klikniecia guzika nasza aplikacja wysle pakiet UDP pod wskazany adres oraz port.
Aby potwierdzic to sprawdzamy sobie konsolowa aplikacja ktora nasluchuje na okreslonym porcie.... no i dziala :)
Jednak ktos moglby powiedziec ... ale czy naprawde dziala ? Na potrzeby poradnika zrobilem zrzut ekranu programem do analizy ruchu sieciowego (takze na jego potrzeby byl to broadcast :) ale dziala tak samo )
No i na chwile obecna to chyba tyle jesli chodzi o czesc I. Jesli chodzi o punkty warte zwrocenia uwagi to :
  • Pracujac z obsluga sieci zapewnij sobie program do analizy ruchu sieciowego. Ja polecam WireShark'a
  • Zanim powiesz , ze cos nie dziala sprawdz czy jest ruch sieciowy / czy adresy IP sie zgadzaja oraz czy porty sa odpowiednie
  • Pracujac z AVR pomysl o tym jak rozpoznajesz czy nadeszla ramka, ktorej oczekujesz....
Mam nadzieje ,ze sie przyda. Jesli bedzie zapotrzebowanie bedziemy kontynuowac serie.
Raf
Ostatnio edytowano 27 paź 2014, o 00:06 przez RafPe, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 paź 2014, o 01:05
Rafał to się bardziej nadaje do działu PORADNIKI ;) kawał fajnej roboty ... dla wszystkich CeHaszowników czy tam SiSzarpowców ;)
PostNapisane: 26 paź 2014, o 01:46
Czytalem zasady i wg tego http://forum.atnel.pl/topic6018.html#p70573 poradnik ten powinien byl tu wyladowac :)
No i zobaczymy czy sie komus przyda ;) jak tak to bedziemy szlifowac dalej ;) takie uzulepnienia dla wyobrazni poruszonej BB'kiem :D
PostNapisane: 26 paź 2014, o 08:46
Dołączył(a): 22 lip 2013
Dzięki za poradnik ;) Zrobiłem tak jak opisałeś i komunikacja z avr działa :D ( miałem przez chwile kilka error'ow, ale to dlatego, bo brakło tego: using System.Net; )
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 26 paź 2014, o 09:00
To bardzo sie ciesze , ze tak od reki Ci wyszlo!
Jak dobrze pojdzie dzisiaj napisze poradniczek o pierwszym odbieraniu to wtedy bedziesz miec komplet :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
PostNapisane: 26 paź 2014, o 09:20
Dołączył(a): 16 mar 2013
Dzięki RafPe! Mi też się to przyda i czekam z niecierpliwością na więcej:)
PostNapisane: 26 paź 2014, o 09:46
Dołączył(a): 29 maja 2013
No wlasnie odbireanie sie przyda :) bo wysylanie to juz kiedys rozpracowalem na podstawie informacji z sieci ale zeby odbierac asynchronicznie to chetnie podpatrze :)
A czy sie przyda to chyba pytanie retoryczne :) wszystko sie przyda gdzie mozna sie czegos nauczyc ;) ja czekam na wiecej... Duuuzo wiecej... Chetnie wejde w c# jak ktos bedzie prowadzil za reke...
Tak samo sie w c# super parsuje dane... Mozna by to polaczyc z odbiorem po udp a wtedy zrobienie apki do sterowania po LANie to juz powinien byc pikus :)
Podpis...
PostNapisane: 26 paź 2014, o 09:49
Tu masz ogromna racje :D Ostatnio wlasnie robilem apke do domu do obslugi temperatury / sensorow swiatla etc i wyszla bajecznie. Wszystko po UDP. Teraz mam przerwe , bo czekam na nowy laminat zeby je dokonczyc wiec pewnie dopisze reszte poradnikow :D
PostNapisane: 26 paź 2014, o 10:41
Dołączył(a): 24 sty 2012
No właśnie przed chwilą czytałem o Twoich problemach z laminatem
Z przymrużeniem oka można powiedzieć że się cieszę bo dzięki temu "wysmażyłeś" taki super
poradnik i będą dalsze części ;-)
Jak najbardziej dobra robota i ja czekam na nasz ulubiony ciąg dalszy? :)
PostNapisane: 26 paź 2014, o 10:47
Dołączył(a): 17 paź 2014
czekam na dalsze informacje!
Edit:
problem:
"Error 2 A field initializer cannot reference the non-static field, method, or property 'SterownikUDP.Form1.ep' "
język csharp
ostatnia linijka krzyczy.
Program Visual C# 2010 Express
Likwidator absolutny.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 10:56
Mnie tez ta sytuacja pozytywnie rozbawila :) Fajnie , ze ktos moze z tych porad skorzystac. W tym wypadku dzis zajmiemy sie pewnie troche zmodyfikowana wersja wysylania :D
Edit:
problem:
język csharp
W liniach kody masz dwa miejsca , ktore musisz uzupelnic o poprawne adresy IP. Czyli :
  • TWOJ ADRES IP co moze byc np 192.168.1.15
  • ADRES IP DOCELOWY a tu moze byc np 192.168.1.100
Zalezy od Twojej sieci komputerowej
PostNapisane: 26 paź 2014, o 12:27
RafPe kurka nie ma mnie przykompie ale jak tylko zasiade to przeczytam calosc. Dobrze wiesz ze mnie sie przydadza poradniki C# no nie tylko mi ale dzieki i prosze o jeszcze ;)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 12:55
Majster :) dajesz znaka i robimy sesje na skaJpie :) a Ty tez dobrze wiesz , ze mnie sie przyda kazda wiedza w zakresie elektroniki jak i lutowania :) wiec mozemy sie powymieniac :D
PostNapisane: 26 paź 2014, o 13:54
Dołączył(a): 13 maja 2014
Świetny poradnik. Nie ma wątpliwości co do przydatności (kurde, no prawie wierszyk :D ). Bardzo dziękuję i stanowczo :D poproszę o ciąg dalszy.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:20
Wielkie dzięki. Zabieram się za testy.
PostNapisane: 15 sty 2016, o 21:18
Dołączył(a): 05 lut 2014
Działa świetnie. Lecę dalej :)
PostNapisane: 25 paź 2016, o 00:13
Dołączył(a): 02 sty 2013
Mnie interesuje tylko jedno , w jakim cel tworzysz IPEndPoint nadawcy?
język csharp
Wymuszasz port z którego będzie nadawana wiadomość ?
PostNapisane: 25 paź 2016, o 20:36
język csharp
Tak - moglbys to zmienic np na
język csharp
lub po prostu uzyc UdpClient. Jako , ze dosc dawno kiedy pisalem ten poradnik mysle , ze to bylo bardziej w celach szkoleniowych ;)
