Teraz jest 13 gru 2025, o 06:06
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:46
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam :)
Wreszcie zabrałem się za praktykę w C
Zadanie praktyczne z 191 s bluebook w twardej oprawie przepisałem wszystko jak w książce zmieniłem tylko piny procesora. wyskakuje mi błąd przy kompilacji
../main.c:36: error: expected expression before '&=' token
../main.c:37: error: expected expression before '|' token
../main.c:38: error: expected expression before '^=' token
a i delaya dałem większego
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:52
Dołączył(a): 07 sty 2014
Może tak dla przykładu
Edit: Z kolejnymi to samo
"Nie programuj w święta - bug się rodzi"
PostNapisane: 24 paź 2014, o 18:54
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Tu masz błąd.
Powinno być:
PostNapisane: 24 paź 2014, o 19:12
O ku&^%$^%^ ale ze mnie ślepy łoś .
Dzięki wielkie wiedziałem że tam jest błąd w tych 3 liniach ale nie wiedziałem jaką gafe walnełem chyba dzisiaj mam już dość bo jestem jakiś %^%$&&457 .
