Teraz jest 15 lis 2024, o 11:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:57
Dołączył(a): 03 mar 2014
radex324 napisał(a):
doman89 napisał(a):
Kolega mam propozycję, jak skończysz najpierw schemat ideowy to wrzuć załącznik. Sprawdzimy i powiemy, że możesz się zabrać za płytkę PCB. Jak już ją skończysz to powtórka, wrzucasz to Ci pomożemy. Żebyś na początku mógł się skupić na programowaniu, a później powoli zaczniesz się uczyć nijako elektroniki.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
P.S. Kolega jakie masz doświadczenie w lutowaniu, że dodajesz elementy SMD? Bo możesz mieć nie lada kłopot ;)
Na elektronice się znam od 2-3lat się bawie
Nie mówię, że kolega się nie zna, ale to jest dość obszerna dziedzina. Każdy element inne traktowanie wg DS ;) Więc jak kolega chce to skorzysta z propozycji, jak nie walczy i nabiera doświadczenia.
Doman89
PostNapisane: 22 paź 2014, o 21:55
Dołączył(a): 02 paź 2014
Czy taki schemat resetu atmegi jest dobry?Obrazek
PostNapisane: 22 paź 2014, o 22:02
Na moje oko przycisk powinien byc za rezystorem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 22:08
Za rezystorem to sie masa z vcc złączy i będzie zwarcie moim zdaniem
PostNapisane: 23 paź 2014, o 06:15
Dołączył(a): 16 mar 2014
Masz rację Kolego i w przypadku zasilania układu z USB to mogą być ciekawe efekty specjalne :-)
Na schemacie masz moim zdaniem dobrze podpięty reset, a rezystor proponuję 10K.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 06:21
Pozno juz chyba bylo :) wczoraj jak na mnie. Zle zerknalem. Wydawalo mi sie ze na schemacie masz przed rezystorem czyli od strony vcc. Wlasnie patrze i jest ok. Cos wczoraj chyba na 1/4 oka juz patrzylem :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 07:06
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Namazane ze smarta.
Tak to jest jak się patrzy na smartfonie :lol:.
A na poważnie jak by kolega zadający pytanie ładniej tak proste schematy rysował to nawet na 1/8 oka byś się nie pomylił.
Przepraszam kolego radex324, ale jak bawisz się elektroniką 2-3 lata to uwierz mi, że raczej się nie znasz - no chyba, że poświęcasz temu 100% czasu.
Poza tym jakbyś się znał to byś wiedział, że takie prowadzenie ścieżek jak na pierwszym rysunku prowadzi do wielu kłopotów i to nie tylko podczas "zabawy" z uC. Drugi może lepszy, ale niestety błędów sporo.
Tu z kolei nadużywasz łuków szczególnie prawa/dolna noga uC, prawy 2 pin od góry - po co?
Dodatkowo czemu takie "dziwne" położenie wyświetlacza i tak daleko oddalona zworka JP7 - przecież to aż szkoda miedzi aby po prostu poszła sobie do trawienia ;).
Powiedz mi ile w życiu płytek zrobiłeś i jaką metodą będziesz ją wykonywał, że prowadzisz od razu ścieżki pomiędzy pinami procka i goldpinów?
Przepraszam za sprowadzanie na ziemię, ale daj najpierw schemat, bo to przede wszystkim trzeba sprawdzić.
Wydaje mi się kolego, że próbujesz działać zbyt gwałtownie, a to prowadzi tylko do problemów.
Poświęć kilka godzin, a może nawet dni na to aby obejrzeć, ale "ze zrozumieniem" poradniki Mirka (jak czegoś nie rozumiesz to masz w końcu możliwość cofnięcia materiału, a jak już zupełnie to pytanie na forum).
Uwierz mi - doceń jego pracę On na prawdę zrobił kawał dobrej roboty, a wielu wcale nie chce z tej ogromnej wiedzy skorzystać, a tylko wyrwać "pół słowa z kontekstu".
Pozdrawiam.
Grzegorz...
PostNapisane: 23 paź 2014, o 07:41
No racja racja i tutaj jest ukryta prawda. Ja gdy zacząłem bawić się eagle a raczej zanim dowiedziałem się że istnieje taki kombajn to oglądnąłem wszystkie poradniki eagle mirkowe bawiąc się programem razem z nim ... i życie stało się prostsze.
Zapewne wielu z was pamięta moje laurki i próbę udowodnienia że moje też jest ok gdy schematy na początku robione były w innym (laurkowym) programie też do mnie nie docierało to że można lepiej :)
ale za waszą namową koledzy za co dziękuję poświęciłem czas na eagla i Mirka poradniki i od razu lepiej się schematy zaczęło rysować :)
Zobacz kolego ten temat stary jak świat ale zobacz różnicę jaka jest gdy się oglądnie porządnie Mirka poradniki
topic4092.html
PostNapisane: 23 paź 2014, o 08:06
Grzegorz... napisał(a):
Namazane ze smarta.
Pozdrawiam.
Grzegorz...
Do tego schematu nie będzie nic więcej podłączone nawet napięcie bo zrobiłem go tylko do pokazania o co mi chodzi.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 10:17
Dołączył(a): 08 gru 2013
Kolego Widzę że robisz sobie taki malutki zestawik startowy . Chcesz mam jakiś schemat wraz z pcb kiedyś koledze robiłem . ma troszeczkę większe gabaryty . Tyle że jest w smd ale na płytce jednostronnej jest dość z tego co pamiętam miałem wprowadzić kilka zmian mogę to zrobić i dać tobie cały projekt :)
Tu masz projekt. Może nie najlepszy ale działa :)
Tu zamieszczam przerobiony zestaw na m32 spokojnie takie ścieżki wyjdą tobie żelazkiem .
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:42
Nie mogę otworzyć jakiś błąd wyskakuje że plik uszkodzony czy coś takiego.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:48
Spróbuj ściągnąć jeszcze raz. U mnie działa. Rozpakowane 7-Zip 9.20 i otwarte w Eagle 7.1
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:49
Sprawdziłem, otwiera się bez najmniejszego problemu. Coś u Ciebie jest nie halo z oprogramowaniem.
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:57
Projekt tworzyłem w eagle 6,5 pro. Spróbuj zainstalować inną wersje eagle jaką wersję programu masz?
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:59
Mam 5.9 Pro
Może plik się nie wgrały do końca
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:04
Dołączył(a): 27 maja 2013
uhm interesujące, świerzak w Eagle i wersja Pro :lol: pewnie edycja chomikuj ta słynna uwalona co nic w niej nie działa
weź ty chłopie się ograni i kitu nie wciskaj - ściagni wersje darmową ze strony Eagla
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:06
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:08
Zgadza się kolega ci dobrze podpowiada pobierz od producenta.
ograniczony będziesz miał tylko rozmiar płytki:p
tutaj masz link http://web.cadsoft.de/ftp/eagle/program/7.1/eagle-win-7.1.0.exe
Ostatnio edytowano 23 paź 2014, o 22:10 przez driver0207, łącznie edytowano 1 raz
Mój kuzyn ma wersje pro i udostępnił mi klucz.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:09
ta to sobie zaktualizuj bo obecna wersja jest 7 :) i klucz na 7 tez działa przecież :)
no i skoro kuzyn ma to nie ty wiec tak czy siak łamiesz prawo :)
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:12
Działa na wersji 7.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:14
Widzisz najlepsze oprogramowanie i sprzęt zawsze od producenta:)
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:17
A wytłumacz mi z ciekawości jak Ci się udało pobrać wersje 5.9 pro ze strony eagla bo to jest bardzo interesujące :) Wiem że tym programem niedawno zacząłeś pracować.
Pewnie kuzyn 3mał wersje przez pare lat 5.9 na chomikuj :lol:
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:19
A może na płycie miał nagrany
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:20
Tak tak na pewno :lol:
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:21
To nie jest post a eagle tylko wyświetlaczu.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 23:41
Tutaj masz zmienione jak chciałeś
