    Teraz jest 30 lip 2025, o 06:44
    PostNapisane: 29 mar 2012, o 18:38
    Dołączył(a): 12 lut 2012
    Sprawa niby banalna, ale trochę gdzieś się pogubiłem - nic się nie dzieje.
    Działam na atmedze32, schemat na m8:
    Obrazek.
    Chciałem sprawdzić czy poradzę sobie z ustawieniem Timera1 tak, aby LED mrugał co 1 s. Tzn, 1s świeci, 1s nie świeci.
    Podzieliłem sobie częstotliwość i policzyłem wartość rejestru porównania OCR1x :
    1 000 000 / 1024 / 0.5 = 1953(OCR1x) -> f=0.5Hz
    Nie bardzo rozumiem z noty atmegi, jaka jest różnica pomiędzy OCR1A, a OCR1B?
    Gdzieś robię błąd, tylko gdzie? :)
    Dorzucam kod:
    Podłączenie diody na schemacie nie pasuje do kodu, ale wiadomo, o co chodzi. W medze32 mam podłączoną diodę do PD4(OC1B).
    PostNapisane: 29 mar 2012, o 18:47
    Taaa bardzo ciekawy kod - konfigurujesz Timer1 a odpalasz przerwanie dla Timer0 ---- i na prawdę sam tego nie widzisz ?
    OCR1A i OCR1B - jaka jest różnica ? - procek ma dwa kanały sprzętowe do generowania i przerwań i PWMów itd .... i każdy oddzielnie można ustawiać.
    A skąd brać nazwy wektorów przerwań? (czy zaglądasz na mój blog??? jeśli nie to polecam - zaglądaj - zobacz co tu masz)
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/03/ec ... nazwy.html
    PostNapisane: 29 mar 2012, o 18:53
    eee no znowu nie zdążyłem :( :)
    nawet jakby kolega poczytał posty o eclipse na tym forum kilka razy pisałem gdzie są wektory przerwań, adresy itd.
    po za tym jest nota procesora ... dodatkowo jakim cudem w eagle-u nie ma m32 ??
    a jak nie masz to w załączniku masz paczkę bibliotek. Choć to standardowe
    biblioteki dostępne wraz z EAGLEM
    PostNapisane: 29 mar 2012, o 19:06
    Dzięki, fakt, ale wtopa z tym wektorem. :/ Tym bardziej, że teraz mi się przypomniało, że gdzieś o tym w książce już czytałem, no ale zapomniało się.. Pojechałem bezmyślnie na pamięć jakby nie patrzeć z timera0..
    Zmieniłem na ISR(TIMER1_COMPB_vect),
    Zmieniło się tyle, że LED ciągle świeci bez mrugania. Widzicie może co jeszcze jest nie tak?
    W sumie doszedłem tylko tyle, że jak zwiększam rejestr OCR1B, to wpływa to na czas załączenia się diody od momentu podłączenia zasilania do uP - im większa wartość rejestru tym później załącza się dioda..
    PostNapisane: 29 mar 2012, o 20:34
    Lepiej wklejaj kody po poprawkach - bo ja tak nie umiem na "domyślaja" z opisów główkować ;)
    PostNapisane: 30 mar 2012, o 00:11
    nie no ja nic nie zmieniłem w kodzie. Przetestowałem tylko, co się dzieje, gdy zmieniam rejestr OCR1B.
    Możesz przyjąć, że kod jest wyjściowy, czyli taki jaki był w 1 poście. Na Twoje oko jest w nim coś jest "nie tak"?
    PostNapisane: 30 mar 2012, o 00:33
    A co z wektorem?
    PostNapisane: 30 mar 2012, o 09:25
    pewnie nie ruszony :)
    Mirku twoja metoda na szukanie nazw wektorów i pozostałych jest świetna , ale poco grzebać się w plikach
    jak wystarczy przecież korzystać z AVR Device explorera. mamy od razu dostęp do właściwego pliku
    i ładnie podzielone i pogrupowane wszystkie ważne informacje jak rejestry , porty czy przerwania
    a z belki wybieramy sobie potrzebnego procka:)
    To trochę tak jakby mając do dyspozycji klucze - wyważam drzwi łomem :)
    PostNapisane: 30 mar 2012, o 09:41
    mirekk36 napisał(a):
    A co z wektorem?
    Oczywiście zmieniony. Napisałem wyżej, że po zmianie tego wektora "coś" zaczęło się dziać tyle, że niezgodnie z założeniem - dioda świeci stale zamiast mrugać.
    PostNapisane: 30 mar 2012, o 10:07
    Trudno się z tym nie zgodzić ;) ... ja jakoś zawsze zapominam o uciechach płynących z tego dolnego paska w Eclipse......
    Z drugiej strony troszkę za mało rozwija się to pole z wyborem procka a z trzeciej strony to jak zwykle w Eclipse ten sam efekt można zwykle osiągnąć na kilka jak nie kilkanaście różnych sposobów, i to jest duża zaleta bo każdy zwykle korzysta z tego z czego mu wygodniej....
    Ja np wcześniej (pamiętasz pisałem ci) klikałem lewym klawiszem myszki +CTRL żeby wejść w jakiś plik (w funkcję) a teraz coraz częściej klikam po prostu tylko klawisz F3 bo robi to samo.
    Poza tym sam wiesz jak to bywa z przyzwyczajeniami - coś nieraz człowiek robi pod górkę pomimo że jest lepszy sposób..
    ale nie ulega wątpliwości, że te wektory i nie tylko bo też nazwy rejestrów i pinów są przecież tam na dole ;)
    PostNapisane: 30 mar 2012, o 10:32
    to fakt gdyż dostęp do tych plików mamy też po prawej stronie źródła :)
    wystarczy na zakładce schemat kliknąć na io.h i sie ładnie rozwinie :)
    a tu juz wystarczy sobie przewinąć i kliknąć na nasz iomxxx.h
    PostNapisane: 30 mar 2012, o 11:59
    Ok wracając do pytania autora:
    Czekałem bo myślałem, że zajrzysz do noty PDF - ale nie zajrzałeś - szkoda, a zobacz co tam masz przy wyborze CTC:
    Mówi ci to coś? Widzisz gdzie robisz błąd i na co należy zwracać uwagę w nocie w takich sytuacjach ?
    PostNapisane: 30 mar 2012, o 13:18
    Dzięki. I kolejny raz coś przeoczyłem :/.
