Teraz jest 1 sie 2026, o 15:32
PostNapisane: 21 gru 2014, o 11:37
Dołączył(a): 17 paź 2014
Ostatnio zobaczyłem fajną ozdobę świąteczną - spadające sople na diodach LED z "miękkim" ich zapalaniem i wygaszaniem. Chciałbym coś takiego zrobić na atmedze8, ale nie wiem czy na jej wszystkich portach na raz można zapalić pojedyncze diody LED bezpośrednio (ok 10 - 20 mA na jeden port), czy się nie spali układ. Czy lepiej za pomocą portów sterować tranzystorami - ale wówczas zwiększy mi się ilość elementów.
W dokumentacji procesora producent napisał:
MAX DC Current per I/O Pin ................................................ 40.0mA
Ale czy procesor zdzierży, gdy na wszystkich portach dostanie taki prąd (ilość portów x 40mA). Jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii.
Kolejne pytanie - jak z punktu widzenia mocy kontrolera lepiej sterować diodami - czy lepiej stanem wysokim i dioda przez rezystor do masy, czy stanem niskim (dioda przez rezystor do plusa zasilania). W którym przypadku układ się mniej grzeje?
Kolejne pytanie - czy procesor ten będzie poprawnie pracował przy kilkustopniowym mrozie na wewnętrznym oscylatorze RC na 8MHz? Mój laptop kiedyś musiał ruszyć przy -32 st. C - pracował poprawnie (poza dłuuugą poświatą na monitorze), ale on ma zewnętrzny kwarc.
pozdrawiam
Andrzej
Mr. Nobody
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:02
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Przy prądzie ok. 10mA na każdym pinie układ nie powinien się uszkodzić. Nie polecam obciążenia 40mA, gdyż jest to naprawdę SUPER MAKSYMALNA wartość. Dla mikrokontrolera nie ma znaczenia czy będzie sterował diodą przez katodę czy anodę. Prąd pobierany przez diodę i tak będzie taki sam. Wewnętrzny oscylator w procesorze jest dobry gdy układ pracuje w miarę normalnych warunkach ok. 25st.C. Jeśli to mają być skrajne wartości temperatury(tak jak mówisz -32st.C) to nawet zewnętrzny oscylator jest konieczny.
P.S. Istnieją diody LED które po podłączeniu do zasilania same zmieniają kolory z "miękkim" ich wygaszeniem i zapalaniem. Są to diody Slow RGB. Dają naprawdę fajne efekty i nie kosztują drogo.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:12
Dołączył(a): 14 paź 2012
Powinno działać, pod warunkiem nie podłączysz diody anodą do portu a katodą do GND! Jesli podłączysz anode przez rezystor do VCC, a katodą do portu wówczas będzie działać. Diody będą zapalane stanem niskim. Należy jednak pomyśleć co się stanie z napięciem VCC na procesorze, żeby nie było tak że przy zapalonych wszystkich ledach VCC spadnie do np. 3V. Można zrobić wówczas osobne zasilanie do led.
W takim zastosowaniu taktowanie wewnętrzne powinno wystarczyć tzn. częstotliwość oczywiście będzie się zmieniała wraz z temperaturą, ale przysterowaniu tylko diodami nie powinno mieć znaczenia.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 12:15
Dołączył(a): 16 maja 2012
Zdaje się, że mega8 oprócz max na pin ma nie więcej niż 100mA/port i nie więcej niż 200mA/chip czyli wszystko co przepływa przez Vcc=5V
PostNapisane: 21 gru 2014, o 13:38
Dzięki za szybką odpowiedź. FROG - chodzi mi o efekt ala rejestr przesuwny - z diod płynnie zmieniających kolory (RGB) ozdobę już mam - zrobiłem rok temu - efekt fajny - wszystkie zaczynają w tym samym kolorze, ale już po kilku minutach kolory się rozjeżdżają.
Co do pracy na mrozie - nie zależny mi na super stałej częstotliwości - czy efekt sopla potrwa 2 s czy 2,2s - dla efeku jest to obojętne - chodzi mi tylko, aby procek w ogóle ruszył.
Mr. Nobody
PostNapisane: 21 gru 2014, o 16:22
Dołączył(a): 20 gru 2014
APAP75 napisał(a):
pozdrawiam
Andrzej
Musisz zastosować tranzystor ja mam taki sam problem max. 3 diody na jeden pin
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 22 gru 2014, o 09:25
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Nota katalogowa od strony 235.
Pozdrawiam.
Grzegorz...
PostNapisane: 23 gru 2014, o 09:01
mokrowski napisał(a):
No i tu wychodzi, że człowiek całe życie się uczy - nigdy wcześniej na to nie trafiłem, a idea jest niezła do takich prostych zastosowań :).
Grzegorz...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
