Teraz jest 22 cze 2026, o 19:28
PostNapisane: 11 gru 2014, o 19:35
Dołączył(a): 28 mar 2014
dostałem do uruchomienia urządzenie oparte o AT90USB1287 dokładnie chodzi o coś takiego :
mam problem z połączeniem usb. przy połączeniu przez usb do komputera pojawia się komunikat " nierozpoznane urządzenie usb".
Czy to oznacza że usb w układzie jest spalone?
po podłączeniu przez isp wszystko wydaje się być ok..
Ostatnio edytowano 12 gru 2014, o 17:11 przez torbert, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 gru 2014, o 00:39
Dołączył(a): 26 sie 2013
To teensylu, sterowniczek drukarki 3D, mam taki i tez miałem problem. Masz zainstalowane sterowniki odpowiednie do tego układu? Ja instalowałem ze strony atmela i udało się uruchomić komunikację USB. Pozdrawiam
ps. no i jeszcze napisz w jakim trybie nie możesz uruchomić tego układu. czy podczas normalnej pracy nie wykrywa Ci urządzenia czy w trybie bootloadera ;)
sig off :)
PostNapisane: 12 gru 2014, o 07:55
Generalnie problem jest w tym że w jakim bym trybie go nie podłączył to zawsze jest ten sam komunikat :
i nawet nie pyta się o sterowniki. Sterowniki pobrałem ze strony Atmela wraz z oprogramowaniem flip, próbowałem wrzucić je ręcznie pod to nierozpoznane urządzenie ale bezskutecznie.
Ostatnio edytowano 12 gru 2014, o 17:13 przez torbert, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 gru 2014, o 13:35
Dołączył(a): 22 cze 2013
Taki komunikat miałem jak mi padł kwarc przy procesorze i taktował nierówno :)
PostNapisane: 12 gru 2014, o 17:18
Kwarc powiadasz..
w ogóle dziwna sprawa z tym układem, bo dzisiaj podłączyłem go u kolegi w pracy i u niego poszło, złapało urządzenie pytało o sterowniki.. Obleciałem wszystkie komputery jakie się dało i na połowie działa :D
generalnie ten kwarc wyglądał mi od początku jakoś dziwnie.. Nawet nie wiadomo co to za kwarc
PostNapisane: 12 gru 2014, o 18:36
Dołączył(a): 01 paź 2013
Patrząc na zdjęcie to chyba coś jest nie tak z tym czymś ponieważ patrząc na płytkę masz obrys a to coś jest wyraźnie przesunięte lub naderwane (jeżeli to jest kwarc) to obok literki "u" . Tak to jest kwarc. Wlutuj go na miejsce
http://reprap.org/wiki/Teensylu#Schematicstak poszukałem przez chwilę i masz :
XTAL 16MHZ RESONATOR PRQC_3.2X1.3_RESONATOR
tak wygląd apłytka i masz zrąbany kwarc
przy okazji masz schemat
