Teraz jest 15 sie 2026, o 17:25
PostNapisane: 16 lis 2014, o 22:35
Dołączył(a): 29 mar 2012
Cześć mam prośbę o sprawdzenie schematu, a w szczególności mam kilka pytań, odnośnie rzeczy których nie jestem pewien:
1. Pytania odnośnie zasilania (będzie to układ zasilany akumulatorkiem):
- Kondensator przed układem ładowania i za, czy może być 10 uF ponieważ w nocie jest 1uF, a zastosowałem 10 bo takie posiadam w domu już;
- Czy włącznik/Wyłącznik zasilania tak może być?
- Czy w układzie MCP73811T prawidłowo jest podpięty PROG? ponieważ chciałem ograniczyć
prąd ładowania akumulatorka (w zastosowanym aku max wynosi 250 mA), a z noty wyczytałem, że mam możliwości tylko dwie, albo
450 mA wtedy PROG do zasilania albo PROG do masy wtedy 85 mA czy dobrze to rozumiem?
2. Pytania odnośnie ISP
- Czy dobry pomysł wyprowadzić to na 6 goldpinów do jednorazowego zaprogramowania? Czy lepiej wlutować się do nóżek procka? Posiadam programator usbasp, oraz płytkę ATB 1.03
PostNapisane: 17 lis 2014, o 15:01
Dołączył(a): 29 lis 2011
1.
- Od strony USB może być 10uF. Na wyjściu raczej trzymałbym się zalecanych wartości (parametry ładowania).
- 'włącznik/wyłącznik' zadziała jak powinien
- według noty MCP73811: Selectable Charge Current:85 mA (PROG=Low) / 450 mA (PROG=High) czyli dobrze myślisz
2.
- 'do jednorazowego zaprogramowania', zawsze się tak mówi a wychodzi inaczej, zresztą lutowanie się do nóżek procka bywa uciążliwe.
Jeżeli masz miejsce, wstawiaj złącze ISP.
Chyba że użyjesz takich wynalazków (adapter nakładany na procka):
PostNapisane: 17 lis 2014, o 15:18
Dzięki Sonix za odp! A na wyjściu MCP73811 musi być 1uF elektrolit? bo w nocie to nie jest sprecyzowane. Czyli zostawię złącze ISP na tych 6 goldpinach jak mam, a ile kosztuję taki wynalazek?;D
PostNapisane: 17 lis 2014, o 15:53
6.1.1.3 External Capacitors z noty:
Virtually any good quality output filter capacitor can be
used, independent of the capacitor’s minimum
Effective Series Resistance (ESR) value. The actual
value of the capacitor (and its associated ESR)
depends on the output load current. A 1 µF ceramic,
tantalum or aluminum electrolytic capacitor at the
output is usually sufficient to ensure stability for output
currents up to a 500 mA.
Cena takiego adapterka to ok 17-20Euro
Bardzo przydatne przy zmianie firmware'u w regulatorach modelarskich które nie mają ISP na płytkach (stąd je znam).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
PostNapisane: 20 lis 2014, o 07:47
Mam jeszcze pytanie odnośnie podłączenia kart sd w moim schemacie, czy konieczne jest podciągniecie wszystkich linii spi rezystorem do zasilania? czy można wykorzystać tylko wewnętrzne programowe podciągnięcie MISO i inicjalizacja karty bez rezystorów również przejdzie prawidłowo?
