Teraz jest 23 lip 2026, o 06:15
PostNapisane: 19 paź 2014, o 12:30
Dołączył(a): 25 sty 2014
Cześć.
Dziś napotkałem kolejny problem. Mianowicie chciałem zaprogramować Attiny2313A ( fabrycznie nowy). MkAvrCalculator wykrywa uC.
Robiłem według tych zaleceń:
1. ręcznie wybierz procka z listy
2. ustaw ODCZYT - FUSEBITY
3. Ustaw SLOWSCK z tego rozwijanego pola na wartość na SAMYM DOLE - NAJWOLNIEJSZE CLK na ISP
4. kliknij zielony klawisz
odczytasz wtedy procka - potem zmień w zakładce fusebity na 8MHz albo na zewn kwarc jak wolisz i zmień pkt.2 na ZAPIS - FUSEBITY oraz kliknij zielony klawisz
Ale problem w tym, że gdy wybieram ręcznie Attiny2313A to po wykonaniu zaleceń wyskakuje komuniat z avrdude:
Używam USBASP atnelowskiego, MkAvrCalculatora i zestawu AVT 3500.
MkAvrCalculator wykrywa że to Attiny2313 czy dla takiego należy przeprowadzić te czynności? Czytałem o różnicach między 2313 i 2313A.
Po wybraniu z listy Attiny2313 (zamiast 2313A jaki jest w podstawce) avrdude wyrzuca tylko błąd : SET SCK FREQUENCY TO 500 Hz.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 13:02
Dołączył(a): 24 sty 2012
A może byś spróbował zaptaszkować opcję Auto SCK speed?
No i wybierz też zwykłego ATtiny2313 zamiast tego z literką A
PostNapisane: 19 paź 2014, o 13:08
Zaznaczałem już Auto SCK speed ale wyskuje ten sam komunikat w przypadku wybranego attiny 2313A.
Wybieram attiny 2313 i komunikat avrdude : set sck frequency to 500 Hz.
Wcześniej jak miałem problem z atmegą88 to po wykonaniu powyższych zaleń wszystko było OK. Jak mam ustwić SCK na 500 Hz?
Wewnętrzny oscylator ustawiam na 4 MHz.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 13:10
Ale zrób te 2 rzeczy łącznie.
Czyli procek bez A i Auto Speed
PostNapisane: 19 paź 2014, o 13:12
Pomogło :). Dzięki.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 13:13
Bo wtedy wiadomo o jaki procek chodzi
A USBASP od Mirka zostanie automatycznie przestawiony na wolniejsze taktowanie
przy zapisie wsadu (tam nie ma nawet zworki slow sck) bo odbywa się to "automagicznie".
Cieszę się, że pomogło :D
PostNapisane: 19 paź 2014, o 13:25
No to może gdzieś niedokładnie czytałeś - dlatego polecam KONIECZNIE obejrzy to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/cz ... a-itp.html
zobaczysz, że dzięki temu nie raz unikniesz wielu stresów a jak na drugi raz będziesz czytał o różnicach procków z A i bez A na końcu to już będziesz wiedział na co zwracać uwagę, bo teraz działasz po omacku
