Teraz jest 5 sie 2026, o 06:44
PostNapisane: 20 lip 2014, o 22:43
Dołączył(a): 06 lip 2014
Witam proszę o pomoc chciałem zrobić taki prosty woltomierz ma to działać tak że jak napięcie wzrośnie o 0,5 volta to zapali się dioda jeśli napięcie wzrośnie o kolejne 0,5 volta to zapali sie kolejna dioda i tak dalej. W tej chwili nie jest ważne żeby co 0,5 volta zapalała się kolejna dioda bo nie przeliczałem tej wartości ADC na napięcie chciałem najpierw żeby to zadziałało i w tych ifach te wartości ADC ustawiłem tak po prostu żeby coś było ale nic nie działa diody są ciągle zgaszone pewnie w ogóle nie można zrobić tak jak ja to zrobiłem że do ifa jako warunek dałem rejestr ADCW. A może tą wartość z rejestru ADCW skopiować jakoś do zmiennej i tą zmienną podać do ifa?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 23:01
Dołączył(a): 03 kwi 2013
topic7026.html proszę powinno cie zainspirować do działania
невозможно ?
PostNapisane: 21 lip 2014, o 00:35
sorry ale po przeanalizowaniu tego dalej nie wiem jak to zrobić proszę o dalszą pomoc
PostNapisane: 21 lip 2014, o 01:10
Dołączył(a): 05 sie 2013
Nie ustawiłeś kanału ADC na którym robisz pomiar.
Jest taki rejestr ADMUX, sterujący multiplekserem ADC. MCU ma kilka kanałów ale prztwornik tylko jeden, dlatego jest potrzebny MUX i trzeba temu MUXowi pokazać który kanał ma dołączyć przy pomiarze.
Czyli Twoja funkcja pomiar nie może mieć argumentu typu void tylko powinieneś do niej przekazać numer kanału ADC.
Tzn w sumie może mieć void, ale wtedy na stałe musisz ten kanał ustawić.
Lepiej jest zrobić tak (literalnie z poradnika Mirka):
A nie, przepraszam ustawiłeś:
Ale tamten sposób jest w moim odczuciu wygodniejszy, bo łatwiej zmienić kanał.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 20:06
Dołączył(a): 29 sty 2012
Problem masz z tymi warunkami
Niepotrzebnie dałeś tam bitowe or |.
W funkcji init_pin() do wszystkich bitów portu C zapisujesz jedynki. A potem w warunkach robisz np. coś takiego
czyli
Jeśli w PORTC są same jedynki to co będzie wynikiem takiej operacji
Oczywiście 0b11111111 czyli wszystkie diody wyłączone.
Najprościej będzie usunąć bitowe or z tych warunków. I wtedy program będzie działać. Ja bym dodał jeszcze jeden warunek wyłączający pierwszą diodę gdy ADCW jest mniejsze od 200. Bez tego dioda raz włączona już się nie wyłączy nawet jak pomiar ADC będzie wynosił zero.
Reszta programu bez zmian.
