Teraz jest 17 sie 2026, o 05:39
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:28
Dołączył(a): 05 gru 2012
Witam, czy ktoś może bawił się układem AT90PWM3B i uruchamiał PSC ? Konkretnie chodzi o aplikacje do sterowania silnikami BLDC z wykorzystaniem czujników halla. Mam problem z uruchomieniem PSC. Zamieszczam poniżej kod programu, jeżeli ktoś robił podobną aplikację i miał problemy to bardzo proszę o rade. Kod wzorowałem na aplikacji atmelowskiej dostępnej tutaj.
Ostatnio edytowano 6 lut 2014, o 09:07 przez Lauthar, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 lut 2014, o 21:05
Edytuj post i wstaw kod w znacznikach SYNTAX = C, bo program jest teraz wybrakowany w wielu miejscach. Dodatkowo kod powinien być sformatowany tzn,. z wcięciami.
