Teraz jest 17 sie 2026, o 09:01
PostNapisane: 19 sty 2014, o 15:17
Dołączył(a): 26 gru 2013
Witam, mam następujący problem. Przy niepodłączonym uC wszystko jest ok. Natomiast po podłączeniu zasilania (sprawdzone również na płytce stykowej) dostaję dziwne zwarcia pomiędzy PWM'ami z GND itp... Czy oznacza to uszkodzony uC?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 15:20
Dołączył(a): 10 mar 2013
Można trochę jaśniej bo coś nie kumkam ostatnio :D
PostNapisane: 19 sty 2014, o 15:25
haha:) ok. Nb. problem rozwiązałem próbując innej rzeczy. W takim razie pytanie wprost. Czy jeśli jakiś pin jest ustawiony w trybie PWM a ja ustawię mu stan wysoki z ręki nie za pomocą wypełnienia, czy może to skutkować dziwnymi zwarciami z innymi pinami w tym z GND?
EDIT: dodam jeszcze że wypełnienie nie było ustawione więc mogło przyjąć 0 domyślnie;/ Co w rezultacie mogło dawać 0 cały czas. HM...
PostNapisane: 19 sty 2014, o 15:35
Z tego co wiem to nie
piny są niezależne i zmiana stanu nie wpływa na zwarcia pomiędzy nimi
chyba że masz zwarcie gdzieś na płytce
PostNapisane: 19 sty 2014, o 17:09
Tylko zauważ, że sytuacja tu jest troszku inna. Wcześniej dla pewnego badania ustawiłem pin X jako PWM, phase correct i zlicza. Nie było ustawione wypełnienie dla niego bo już tę część programu zlikwidowałem. Następnie zapominając o tym ustawiłem pin X w stanie wysokim. Jednakże to chyba nic nie zmieniało, bo od razu po starcie programu wypełnienie z automatu ustawiło się 0 i stan na pinie był GND, a więc zapewne zwierał się z każdym innym, który akurat był GND;p
Czy dobrze rozumuję?
PostNapisane: 19 sty 2014, o 17:16
Dołączył(a): 27 mar 2012
Mniej więcej. Nie ważne jak program będzie sterował. I tak wszystko opiera się o te same rozkazy : ustaw stan wysoki, ustaw stan niski. Nowy rozkaz zastępuje poprzedni. Nie da się ustawić jednocześnie pinu w stan wysoki i niski. Jeśli sterujesz pinem programowo czyli z uC a nie zewnętrznie to nie wystąpi żadne zwarcie.
