Teraz jest 1 lip 2026, o 10:51
PostNapisane: 30 gru 2013, o 12:07
Dołączył(a): 30 gru 2013
Posiadam taki układ.
Mój problem polega na tym iż nie potrafię wyłączyć żarówki za pomocą MOC-a.
Na razie skrobnąłem coś takiego.
Co robię źle? Proszę o pomoc.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 12:17
Sprzętowo sprawdziłeś?, czy po zwarciu rezystora który idzie do nogi procesora dać go do masy, żarówka się wyłącza? (oczywiście bez procesora w podstawce).
PostNapisane: 30 gru 2013, o 12:30
Niestety dalej świeci.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 12:33
tzn chyba po zwarciu tego procesora do masy żarówa powinna się zaświecić a po rozwarciu powinna zgasnąć ? czy coś źle myślę ?
a jeśli nie gaśnie - tylko non stop świeci obojętnie czy rezystor w masie czy wisi - to albo odwrotnie włączyłeś triaka albo coś jest strzelone :(
PostNapisane: 30 gru 2013, o 12:34
Wywal R2
PostNapisane: 30 gru 2013, o 12:52
Dołączył(a): 10 paź 2012
Ten R2 raczej nie powinien przeszkadzać. Sprawdź jednak czy dobrze triaka wlutowałeś.
Jarek
ps.
I tak jak Mirek pisze dobrze wlutowany ale strzelony triak też może dawać taki efekt.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 13:04
r2 nie pomógł triak wlutowany jest na 99% dobrze, a jak sprawdzić czy triak jest strzelony czy nie?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 13:10
Chodzi o to by całkowicie uprościć problem ;). Triak możesz sprawdzić miernikiem na diodach. Masz niebieskiego Mirka? zrób schemat dokładnie w/g niego.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 13:21
Dołączył(a): 12 maja 2013
Wywal MOC3052 i sprawdź czy działa, jak będzie OK to wmontuj go ale bez rezystora R4 i sprawdź.
Druga sprawa to masz źle zrobioną detekcję zera, powinna być z "drugiej" strony żarówki.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 30 gru 2013, o 13:23
Po za tym sprawdź czy moca nie uwaliłeś, bo o to łatwiej ;).
PostNapisane: 30 gru 2013, o 13:45
W taki sposób?
A w czym przeszkadza R4 jeśli można wiedzieć?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 14:47
Teraz dobrze.
Jak wymontujesz MOC i żarówka bedzie się paliła to znaczy że masz uwalony triak.
Jak wylutujesz na chwilę R4 i nadal będzie się żarówka paliła to znaczy ża masz uwalony optotriak.
jak wmontujesz R4 i żarówka się zapali to znaczy że na procku masz stan niski.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 30 gru 2013, o 20:53
Nowy triack był strzelony ehh, dzięki wszystkim za pomoc.
