Teraz jest 10 wrz 2026, o 10:47
PostNapisane: 27 lis 2013, o 18:26
Dołączył(a): 21 lis 2013
Siema!!
powyżej dałem wycinek z noty opisujący procka i pytanie mam czy porty PD0 - PD4 moge użyć jako wejscia/wyjscia?? walczyłem z diodami i nie bardzo to chciało banglac... Nie twierdze ze mogłem pomieszac przy łączeniu ich....
2 sprawa wyświetlacz...
http://www.wincomlcd.com/pdf/WC1602A-SFYLYHTC06.pdf (nota katalogowa)
conajmniej 4-5 tematów widziałem na temat standardu hd44780 i nie bardzo wiem czy ten wyświetlacz spełnia ten standard, przebiegi niby sie zgadzają z książką ale nie widzę nigdzie info czy da rade coś takiego zrobić żeby na 7 przewodach sie z nim komunikować
dzięki pozdro
PostNapisane: 27 lis 2013, o 18:35
Mam nadzieję, że się nie obrazisz na mnie za to że powiem, że NA PEWNO pomieszałeś przy łączeniu ;) bo nie masz pan ŻADNEGO , nawet NAJMNIEJSZEGO logicznego wyjaśnienia dlaczego w ogóle powziąłeś taki wniosek ;) Mam jednak nadzieję, że zamiast się obrażać to się ucieszysz jak się dowiesz że to na 100000% działać musi .... a tylko ty coś źle robisz ... może nie coś - a COŚ ....
Dlatego jak zadajesz takie pytania to kod źródłowy panie kod, schemat, fotka .... bo inaczej to pytanie do wróżki ok ?
Spełnia spełnia standard HD44780 ;) i to bardzo dobrze .... więc nie czytaj dziwnych tematów tylko podłącz, odpal i sam zobacz ;)
PostNapisane: 27 lis 2013, o 18:50
dzieki dzieki za odp nie ma szans żebym sie obraził (w końcu jestem tu zebu się czegoś nauczyć) tylko zadałem to pytanie a jak dłużej się zastanawiam to mogłem zamieszać coś miedzy anodą i katoda albo zle podłączyć (stykówka) więc teraz mam pewność ze coś pomieszałem a to były pierwsze podejścia z mikroprockami wiec dzięki jeszcze raz za odpowiedz pozdr (pochwale sie jak skończę jak na chwilę obecną mecze inny projekt ale wyświetlacz może dorzucę)
PostNapisane: 28 lis 2013, o 17:08
Teraz czegoś nie czaje...
teraz o co chodzi jeżeli podepne porty DB7-DB4 do pinów procka PB0 - PD5 (piny 14-11) i ustawie w pliku .h to układ działa
jak zmienie układ i porty DB7- DB4 dam PD0-PD3 (piny 2 -5) lub PD1-PD4 (piny 3-6) to układ nie działa... jak dałem jakąś krzyżówkę to krzaczki na wyświetlaczu zobaczyłem...
wyglada mi na to ze procesor jest uwalony, da sie to jakoś sprawdzić??
PostNapisane: 28 lis 2013, o 19:17
Podepnij sobie LEDy do podejrzanych wyjść i napisz prosty program, ale zwykle to kwestia pomylonych/złych połączeń lub definicji.
PS.
linię:
powinieneś zastąpić:
PostNapisane: 28 lis 2013, o 20:06
Dzieki za odp, urok płytki stykowej a dokładniej połączeń mimo ze dzwonił mi miernik to było kilkanaście omów które skutecznie blokowało...
Ogółem to
Krauser napisał(a):
PS.
linię:
Wali error ;/
PostNapisane: 29 lis 2013, o 00:52
Wali error ;/
no i dobrze skoro nawet nie pokażesz jaki ... więc z kłopotem raczej do wróżki musisz się udać .... A to co podpowiedział kolega Krauser i tak samo jak piszę o tym w Bluebooku - to tak musi być. Inkludujemy pliki nagłówkowe w cudzysłowach. Z czego to wynika ? w Bluebooku masz wyjaśnienie
PostNapisane: 29 lis 2013, o 07:22
To ze w naglowkach to jedno a to ze kolega includuje. abc.C a nie abc.H to inna strona medalu.
Wysłane z telefonu
