Teraz jest 9 lip 2026, o 09:01
PostNapisane: 25 lis 2013, o 16:19
Dołączył(a): 06 lis 2013
Witam!
Rozpoczynam przygodę z modułami RFM70 i podczas podłączania odpowiednich jego pinów do odpowiednich pinów Atmegi nasunęło mi się pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi, a mianowicie PB3 (MOSI/OC2) w Atmedze8 MOSI pokrywa się z wyjściem timera2, gdzie na wcześniejszym schemacie miałem wyjście PWM. A teraz generalnie jakbym chciał na tej Atmedze mieć to wyjście PWM oraz moduł RFM to jedno wyklucza drugie czy jak? Mógłby mi ktoś to wyjaśnić w jaki sposób te dwie rzeczy mają działać aby jedna drugiej nie przeszkadzały?
z góry dziękuję!
PostNapisane: 25 lis 2013, o 16:34
Dołączył(a): 03 lip 2013
najprościej zrobić programowy pwm , BB str 233 :) (na timer2 przerwanie ctc, ciągle zwiększający się licznik i zmienna u8t porównywana do licznika)
PostNapisane: 25 lis 2013, o 16:48
Dziękuje! Zaraz przeczytam dokładnie, na razie tylko przejrzałem ale prościej mówiąc ogólnie chodzi o to aby MOSI zostawić RFM70 a skonfigurować jakąś inna nóżkę pod ten pwm. Mniej więcej dobrze myślę?
PostNapisane: 25 lis 2013, o 17:42
dokładnie tak stosując programowy PWM musi kolega poświęcić tylko jeden obojętnie który timer na przerwanie CTC i można dowolny pin wykorzystać jako pwm. Może to być timer2 wszystko jedno.
PostNapisane: 25 lis 2013, o 20:09
Dołączył(a): 29 sty 2012
Można też RFM70 puścić po programowym SPI tak jak Mirek w greenbooku zrobił. Wtedy RFMa można podłaczyc do dowolnych pinów procesora.
