Teraz jest 11 mar 2026, o 08:58
PostNapisane: 21 lis 2013, o 18:06
Dołączył(a): 21 lis 2013
Proszę o pomoc z odczytem danych z czujnika wilgotności. Jestem na etapie inicjalizacji tzn. wysłania impulsu START do czujnika.
Wg noty katalogowej http://www.adafruit.com/datasheets/DHT22.pdf
czujnik powinien odpowiedzieć stanem niskim (1) przez 80us oraz stanem wysokim (0) przez 80us. Udało mi się to uzyskać. Wyniki otrzymuję w hyperterminal.
Czujnik jest podpięty jak tutaj http://www.pocketmagic.net/wp-content/u ... _dht22.png
Jednak do PD2.
Nie wiem jak odzyskać dane o wartości temp. i wilgotności.
"DATA=8 bit integral RH data+8 bit decimal RH data+8 bit integral T data+8 bit decimal T data+8 bit checksum"
Czyli należy odebrać 40bit danych.
Czyli wg noty katalogowej.
1. PC przez 500us utrzymuje stan niski na linii.
2. PC przez 40us utrzymuje stan wysoki i czeka na odpowiedź czujnika
3. Czujnik utrzymuje stan niski na linii przez 80us oraz wysoki przez 80us.
4. Czujnik zaczyna transmisję, 50us stan niski, oraz odpowiednio stan wysoki przez 26-28us to logiczne 0 lub 70us stan wysoki to logiczne 1.
5. i znowu jak w pkt. 4
Proszę o sprawdzenie kodu programu. Na razie mam problem z wysłaniem temp1 do terminala (krzaki).
PostNapisane: 22 lis 2013, o 10:40
Nikt nie jest w stanie pomóc? Taka funkcja:
Wyświetla w terminalu: 1n1ooo.....oooooo czyli cały czas stan wysoki od czujnika. Czy czujnik może być uszkodzony czy to jednak wina kodu?
Udało mi się sprawdzić czujnik na płytce arduino. Działa. Czyli wina leży po stronie programu.
PostNapisane: 22 lis 2013, o 17:49
Sporo błędów wywala ten program. WinAvr, Programmers Notepad.
Compiling C: dht.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega16 -I. -gstabs -DF_CPU=1000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./dht.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/dht.o.d dht.c -o dht.o
In file included from dht.c:7:
dht11.h:27: warning: function declaration isn't a prototype
dht11.h:28: warning: function declaration isn't a prototype
In file included from dht.c:10:
uart.h:1: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'UART_H'
uart.h:193:2: error: #endif without #if
dht.c: In function 'main':
dht.c:17: warning: implicit declaration of function 'uart_init'
make.exe: *** [dht.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
