Teraz jest 17 wrz 2026, o 02:52
PostNapisane: 15 lis 2013, o 09:10
Dołączył(a): 30 lip 2012
mam taki mały problem. Uruchomiłem generator Fast PWM na Atmedze 2560, przebieg się generuje ale jest niestabilny-częstotliwość i czas impulsu zmieniają się. Procka taktowałem z wew. oscylatora jak i z kwarcu 16MHz i efekt jest taki sam. Układ zasilam z USB,wszędzie gdzie się da mam kondensatory 100n i 10uF tantal, pcb 2 stronna z polygonami masy na górnej i dolnej warstwie. Wymieniłem też procka na nowego, niestety nie udało mi się rozwiązać tego problemu. Piszę w C, timer konfiguruję i wartości do rejestrów OCR wrzucam jednorazowo w main().
Proszę o jakieś porady .
PostNapisane: 15 lis 2013, o 09:13
Wiesz żeby jeszcze tak wiedzieć co ty masz na myśli - że jest niestabilny ? o jakich ty różnicach w częstotliwości piszesz ? to już byłoby cacy ;) .... bo to chyba najważniejsze w takim pytaniu
nie wspomnę o kodzie który by się przydał ale najpierw o jakich niedokładnościach mówimy ? napisz
PostNapisane: 15 lis 2013, o 09:20
Niedokładności są ok. 2Hz, normalnie bym to zostawił, ale ten przebieg będzie modulował moją cewkę Tesli i takie odchyły po prostu słychać. Nie wspomnę już o użyciu tego do grania dzwięków z interfejsu MIDI. :)
Edit: Timerem będę generował przebiegi 30-900Hz o czasie impulsu do 180us.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
