Teraz jest 14 wrz 2026, o 02:54
PostNapisane: 5 paź 2013, o 22:55
Dołączył(a): 05 paź 2013
Witam, dopiero zaczynam zabawę z mikrokontrolerami i elektroniką, korzystając z wolnej soboty postanowiłem spróbować zaprojektować schemat programatora opartego na FT232RL. Mam kilka pytań dotyczące tegoż schematu:
> Czy dzięki tak zaprojektowanemu schematowi mogę korzystać zarówno z programatora jak i interfejsu rs232?
> Czy będę mógł korzystać z zasilania z USB?
> Czy ten schemat ma w ogóle prawo do prawidłowego działania?
Proszę abyście napisali mi co jest źle i ewentualnie jak to naprawić.
PostNapisane: 5 paź 2013, o 23:04
wygląda ok i oczywiście że można korzystać i jako z programatora pod eclipsem albo jako RS232 (no tylko nie w jednym momencie z dwóch - ale to mały kłopot)
PostNapisane: 5 paź 2013, o 23:10
wielkie dzięki
PostNapisane: 5 paź 2013, o 23:14
Czemu na CBUS4 jest VCC?
Wiesz, że linie TXD FT232R łączy się z RXD mikrokontrolera?
PostNapisane: 5 paź 2013, o 23:17
Ad1: Trudno powiedzieć, gdzieś tak widziałem.
Ad2: Wiem.
PostNapisane: 6 paź 2013, o 00:02
kurczę tego nie zauważyłem - całe szczęście, że sokole oko Krausera czuwa ;)
to proponuję zapomnieć o tym że gdzieś tak widziałem - tylko sprawdzać w nocie PDF, bo później jak usmażysz scalaka to będzie przykro co ? :(
oczywiście że to MEGA BABOL.
PostNapisane: 6 paź 2013, o 00:05
Czyli jeśli usunę to połączenie to reszta jest wszystko dobrze?
PostNapisane: 6 paź 2013, o 00:07
tak teraz już tak - tylko pamiętaj o tym skrosowaniu później linii Tx i Rx do procka jak mówił Krauser, ale też pamiętaj o wyprowadzeniu masy takiego programatora do programowanego układu
PostNapisane: 6 paź 2013, o 00:12
Wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 6 paź 2013, o 01:37
Dołączył(a): 17 gru 2012
Ja bym jeszcze zwrocil uwage co do gniqzda usb. Dokladnie chodzi mi o wyprowadzenia. Sprawdz czy na pcb masz dobrze polaczone sciezki z gniazdem. U mnie bylo tak ze na miejscu VCC bylo D+ itp. Jak nie zrozumiales o co mi chodzi to postaram sie w ciagu dnia lepiej to wyjasnic
PostNapisane: 6 paź 2013, o 11:48
Chyba wiem o co Ci chodzi. Użyłem USB-A003 z bibliotek EAGLE.
PostNapisane: 6 paź 2013, o 12:20
Wieczorem usiade na kompa i sprawdze czy masz dobrze podlaczone.
PostNapisane: 6 paź 2013, o 17:53
Dobra, masz tutaj pinout USB-B. Sprawdź czy na pcb wyjścia się pokrywają http://www.xenoinc.org/x2/sites/default ... /usb-b.jpg
