Teraz jest 12 lip 2026, o 20:44
PostNapisane: 16 maja 2013, o 11:48
Dołączył(a): 28 lis 2012
Witam!
Napisałem kod wykorzystujący przerwanie przepełnienia Timera0.
Układ jest taktowany z zewnętrznego rezonatora 4MHz.
Timer0 ma pracować w trybie NORMAL, z preskalerem ustawionym na 1024.
Poniżej kod konfiguracji Timera0:
Poniżej kod całego programu. Wg mnie to powinno działać tak, że przy tak ustawionym preskalerze przerwanie powinno być generowane co 0,07s czyli dioda migałaby z f = ~15Hz.
Coś muszę jednak robić nie tak, ponieważ diody święcą wręcz ciągle. Tzn po jasności widać, że jednak migają, ale jest to częstotliwość niedostrzegalna przez ludzkie oko. A może po prostu źle sobie obliczyłem?
Ale 4MHz/256(czas zapełnienia rejestru)/1024(preskaler)=15Hz.
Wykończyć się można przez te mikrokontrolery;)
PostNapisane: 16 maja 2013, o 12:01
panie kochany ;) to jest dla ciebie tryb normal ?
to wg ciebie jakie byłoby ustawienie dla trybu nr.7 - czyli Fast PWM ??? hmmm ;)
PostNapisane: 16 maja 2013, o 12:16
Ale głuupota... Mirek, dzięki wielkie!
Oczywiście dla trybu normal te wszystkie bity mają być wyzerowane...
Teraz wszystko oczywiście działa.
Dzięki!;)
PostNapisane: 16 maja 2013, o 12:21
;) więc właśnie - a skoro wyzerowane i są wyzerowane po RESECIE procka - zwróć uwagę na opis pod rejestrem - to nawet ich programowo nie trzeba zerować ;)
