Teraz jest 22 paź 2026, o 02:52
PostNapisane: 10 paź 2024, o 20:13
Dołączył(a): 13 cze 2016
Cześc wszystkim,
na wstępie od razu powiem, że szuakm podpowiedzi, żeby nie tracić czasu na rozeznanie w temacie :)
Generalnie jestem w trakcie szykowania sobie oświetlenia na schodach przy wykorzystaniu diód RGBW, całość już mi nawet działa, natomiast zastanawiam się nad podłaczeniem całości do Smart Home Fibaro, gdzie jak sie dowiedziałem można przygotować wirtualne urządzenie i po API w domowej sieci skomunikować się z własnym urządzeniem, wysłać/odebrać dane.
Nie będę ukrywał, że nie jestem biegły w WIFI 232T i nie wiem, w jaki sposób najlepiej to połączyć.
Tutaj też chciałbym wyjaśnić, że nie oczekuję gotowca i podania na tacy, natomiast praca + dom + trójka małych dzieci daje mi dosłownie godzinkę czasu wieczorem na drobne przyjemności i szkoda mi go tracić na zagłębianie się w tematy TCP/UDP/... - Nie wiem jakie ustawiena byłyby najlepsze pod moje potrzeby, jeśli mogę prosić to nakierujcie mnie a resze sobie doszukam, byle czasu nie tracić na szukanie czegoś, czego nie uzyję.
Jak tylko ukończę projekt to wrzucę temat na dział DIY, może ktoś się zainspiruje, ja osobiście nie miałem pojęcia, że takie możliwości istnieją i można do systemu Fibaro dodać swoje projekty DIY.
Z góry dzięki za pomoc!
PostNapisane: 10 paź 2024, o 20:49
Ale widzisz, żeby ci pomóc to ktoś musiałby znać co najmniej Fibaro, znać ich metody dodawania czy też integracji - żeby no cokolwiek podpowiedzieć - a tak nawet jakbym chciał to ja nie umiem po prostu pomóc z tym temacie.
PostNapisane: 10 paź 2024, o 21:17
Jedyne czego sie dowiedziałem to:
Wirtualne urządzenia pozwalają na kontrolowanie urządzeń w sieci, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez FIBARO, poprzez np. wysyłanie komend HTTP czy TCP.
Konfiguracja urządzenia wirtualnego:
Po dodaniu nowego urządzenia wirtualnego, musisz skonfigurować jego właściwości:
Typ komunikacji: Zdecyduj, czy urządzenie będzie komunikować się za pomocą HTTP, TCP, czy innego protokołu.
IP i port: Wprowadź adres IP oraz port docelowego urządzenia, z którym chcesz się komunikować.
Jeśli chodzi o fragment kodu do Fibaro, to wygląda następująco:
Uwagi:
W zależności od urządzenia, z którym chcesz się połączyć, może być konieczne dostosowanie protokołu (np. TCP, UDP) lub formatu komend (HTTP GET/POST).
Jeśli urządzenie wymaga autoryzacji (np. logowania lub tokenów API), musisz dodać odpowiednie nagłówki w żądaniach HTTP.
Dla wyjaśnienia, pomagam sobie chatem GPT, stąd takie "gotowce", natomiast docelowa aplikacja to już inna sprawa, póki co chcialbym to tylko połączyć i zweryfikować, czy jest to dla mnie wykonalne :)
PostNapisane: 11 paź 2024, o 05:56
To znajdź najlepiej przykłady gotowych komend wysyłanych przez UDP to może okazać się najprostsze do realizacji jeśli już
PostNapisane: 11 paź 2024, o 22:12
Cześć Mirku,
Poniżej przykład wysłania ON oraz OFF do urządzenia po UDP:
Jeśli UDP to odpowiedni kierunek, może po prostu wezmę się za poradniki z WIFI 232T i spróbuję to ogarnąć, mam podstawkę ATNEL Air, biblioteki do UARTa, sam moduł WIFI 232T, może coś się uda wyczarować :)?
PostNapisane: 12 paź 2024, o 11:04
Nie wiem ciężko powiedzieć bo pokazujesz funkcje wysokopoziomowe
spróbuj ustawić tryb transparentny w module wifi
ustaw go na adres IP odpowiedni i port jaki masz na tym screenshocie
następnie za pomocą ATB ESP Terminal z termianala UDP ale bez znaków CR i LF na końcu wyślij raz
Turn on czy tam turn off
albo nie wiem włącz albo wyłącz
i sprawdź jak działa
tylko ja bym na twoim miejscu unikał JAK OGNIA polskich znaków w takich komendach typu włącz wyłącz - to bez sensu i pewnie nie zadziała ze względu na kodowanie znaków
rób że komendy bez polskich literek i krótsze np
ON
OFF
PostNapisane: 12 paź 2024, o 20:52
Mirku napotkałem jeden problem przy konfiguracji modułu WIFI, mianowicie:
1. Leciałem z poradnikiem "#0164 WIFI232 UDP - Przekaźniki - Part 08", pierwsza część, czyli zaczytanie ustawień fabrycznych się udała,
2. Wybrałem sieć domową, wprowadziłem hasło, UDP, wgrałem - Sukces,
3. Restart, moduł za pierwszym razem nie połączyl się do sieci, natomiast po restarcie bez problemu, dioda niebieska jest,
4. Ponowne odczytanie ustawień - Tutaj zatrzymuje się na "AT+WSLQ - TIMEOUT" co później można znaleźć w terminalu.
Restartowałem już wszytko po kilka razy, niestety za każdym razem to samo, co ciekawe po tym błędzie od razu rozłącza połączenie z siecią domową i dioda niebieska znika.
Może kwestia udpate na Wifi232? Program na PC jest dziś pobrany, więc aktualny natomiast moduł parę lat leżał w skrzyneczce ze skarbami :)
PostNapisane: 13 paź 2024, o 08:22
Konfiguruj przez RS232 a nie UDP
PostNapisane: 14 paź 2024, o 10:47
Cześć Mirku,
Tak właśnie robię, wszystko leci przez zestaw ATB po RS232.
Zrobiłem przywracanie do ustawień fabrycznych i po tym zabiegu odczyt konfiguracji się udaje, z kolei po ponownym wgraniu konfiguracji, które załaczam poniżej:
Proces wgrywania przebiega bez problemu, następnie resetuje WIFI, łącze RS232, ustawiam AT mode, odczytuje konfigurację i mam za każdym razem ten sam błąd:
------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
Ok, mały update, powtarzając w koło STOP RS232 / Start RS232 / Set AT mode / Read config po pewnym czasie załapało, zobaczymy jak bedzie dalej, będę informował w razie problemów.
PostNapisane: 14 paź 2024, o 14:25
daj znać jakie będą rezultaty
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
