ATNEL-WIFI232-T -> Połączenie z Fibaro? https://forum.atnel.pl/topic24723.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | iTTiny [ 10 paź 2024, o 20:13 ] |
Tytuł: | ATNEL-WIFI232-T -> Połączenie z Fibaro? |
Cześc wszystkim, na wstępie od razu powiem, że szuakm podpowiedzi, żeby nie tracić czasu na rozeznanie w temacie Generalnie jestem w trakcie szykowania sobie oświetlenia na schodach przy wykorzystaniu diód RGBW, całość już mi nawet działa, natomiast zastanawiam się nad podłaczeniem całości do Smart Home Fibaro, gdzie jak sie dowiedziałem można przygotować wirtualne urządzenie i po API w domowej sieci skomunikować się z własnym urządzeniem, wysłać/odebrać dane. Nie będę ukrywał, że nie jestem biegły w WIFI 232T i nie wiem, w jaki sposób najlepiej to połączyć. Tutaj też chciałbym wyjaśnić, że nie oczekuję gotowca i podania na tacy, natomiast praca + dom + trójka małych dzieci daje mi dosłownie godzinkę czasu wieczorem na drobne przyjemności i szkoda mi go tracić na zagłębianie się w tematy TCP/UDP/... - Nie wiem jakie ustawiena byłyby najlepsze pod moje potrzeby, jeśli mogę prosić to nakierujcie mnie a resze sobie doszukam, byle czasu nie tracić na szukanie czegoś, czego nie uzyję. Jak tylko ukończę projekt to wrzucę temat na dział DIY, może ktoś się zainspiruje, ja osobiście nie miałem pojęcia, że takie możliwości istnieją i można do systemu Fibaro dodać swoje projekty DIY. Z góry dzięki za pomoc! |
Autor: | mirekk36 [ 10 paź 2024, o 20:49 ] |
Tytuł: | Re: ATNEL-WIFI232-T -> Połączenie z Fibaro? |
Ale widzisz, żeby ci pomóc to ktoś musiałby znać co najmniej Fibaro, znać ich metody dodawania czy też integracji - żeby no cokolwiek podpowiedzieć - a tak nawet jakbym chciał to ja nie umiem po prostu pomóc z tym temacie. |
Autor: | mirekk36 [ 11 paź 2024, o 05:56 ] |
To znajdź najlepiej przykłady gotowych komend wysyłanych przez UDP to może okazać się najprostsze do realizacji jeśli już |
Autor: | mirekk36 [ 12 paź 2024, o 11:04 ] |
Nie wiem ciężko powiedzieć bo pokazujesz funkcje wysokopoziomowe spróbuj ustawić tryb transparentny w module wifi ustaw go na adres IP odpowiedni i port jaki masz na tym screenshocie następnie za pomocą ATB ESP Terminal z termianala UDP ale bez znaków CR i LF na końcu wyślij raz Turn on czy tam turn off albo nie wiem włącz albo wyłącz i sprawdź jak działa tylko ja bym na twoim miejscu unikał JAK OGNIA polskich znaków w takich komendach typu włącz wyłącz - to bez sensu i pewnie nie zadziała ze względu na kodowanie znaków rób że komendy bez polskich literek i krótsze np ON OFF |
Autor: | iTTiny [ 12 paź 2024, o 20:52 ] |
Mirku napotkałem jeden problem przy konfiguracji modułu WIFI, mianowicie: 1. Leciałem z poradnikiem "#0164 WIFI232 UDP - Przekaźniki - Part 08", pierwsza część, czyli zaczytanie ustawień fabrycznych się udała, 2. Wybrałem sieć domową, wprowadziłem hasło, UDP, wgrałem - Sukces, 3. Restart, moduł za pierwszym razem nie połączyl się do sieci, natomiast po restarcie bez problemu, dioda niebieska jest, 4. Ponowne odczytanie ustawień - Tutaj zatrzymuje się na "AT+WSLQ - TIMEOUT" co później można znaleźć w terminalu. Restartowałem już wszytko po kilka razy, niestety za każdym razem to samo, co ciekawe po tym błędzie od razu rozłącza połączenie z siecią domową i dioda niebieska znika. Może kwestia udpate na Wifi232? Program na PC jest dziś pobrany, więc aktualny natomiast moduł parę lat leżał w skrzyneczce ze skarbami |
Autor: | mirekk36 [ 13 paź 2024, o 08:22 ] |
Konfiguruj przez RS232 a nie UDP |
Autor: | mirekk36 [ 14 paź 2024, o 14:25 ] |
daj znać jakie będą rezultaty |
