ATMEGA328P - zablokowana? Proszę o pomoc. https://forum.atnel.pl/topic23748.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mirekk36 [ 1 maja 2021, o 20:03 ] |
Tytuł: | Re: ATMEGA328P - zablokowana? Proszę o pomoc. |
Podłącz że sobie byle kwarca do m328p żeby sprawdzić czy ruszy - bo może jednak ustawiłeś ją na zewn. kwarc - a przecież taka próba nic nie kosztuje |
Autor: | mario2015 [ 1 maja 2021, o 20:10 ] |
Wejdź w zakładkę fusy uproszczone i pokaż co tam masz. |
Autor: | Teberius [ 1 maja 2021, o 22:27 ] |
mario2015 napisał(a): Wejdź w zakładkę fusy uproszczone i pokaż co tam masz. Tej Atmegi w której wyskakuje mi błąd tak? Nie potrafi jej odczytać. Próbowałem z kwarcem 16 MHz , nie ruszył.W AVRDude ten sam błąd. |
Autor: | mirekk36 [ 1 maja 2021, o 23:16 ] |
To na Atmedze8 która ci działa napisz programik na miganie diodą LED w pętli while - tylko bez żadnego DELAYA - niech miga na maxa. I ten sygnał zamiast na diodę podaj na pin XTAL1 procka m328P żeby zapewnić mu taktowanie z zewnętrznego generatora. |
Autor: | Teberius [ 2 maja 2021, o 09:34 ] |
mirekk36 napisał(a): To na Atmedze8 która ci działa napisz programik na miganie diodą LED w pętli while - tylko bez żadnego DELAYA - niech miga na maxa. I ten sygnał zamiast na diodę podaj na pin XTAL1 procka m328P żeby zapewnić mu taktowanie z zewnętrznego generatora. Czy moge prosić o prosty schemat tego podłączenia? Nie chciałbym czegoś sknocic. Z góry dziękuję |
Autor: | raczyk [ 2 maja 2021, o 10:32 ] |
Czy możesz pokazać dokładne zdjęcie swojego podłączenia tej ATmegi w tym jak wygląda podłączenie do programatora. 1. Chciałbym by było to jasne na samym początku jak ją kupiłeś tzn. gdzie? 2. Czy sprawdziłeś miernikiem połączenia każdy PIN -> Kanda? |
Autor: | Teberius [ 2 maja 2021, o 12:45 ] |
Po podłączeniu XTAL1 do ATmega8 zgodnie z radą mirekk36 procek ożył! Dziękuję ! Wiecie może dlaczego tak się stało? |
Autor: | mirekk36 [ 2 maja 2021, o 19:11 ] |
Teberius napisał(a): Wiecie może dlaczego tak się stało? Bo przełączyłeś Fusebity na ZEWNĘTRZNY generator i dlatego właśnie na nim ruszył. Przecież jak ożył to chyba odczytałeś fusebity - tak czy nie? Trzeba było zobaczyć na co one wskazywały |
