Teraz jest 23 cze 2026, o 07:23
PostNapisane: 11 wrz 2020, o 10:27
Dołączył(a): 11 wrz 2020
Dzień Dobry,
Mam pytanie odnośnie programowania mikro kontrolerów.
Zajmuję się akurat ATTINY2313A.
Mam ustawiony wewnętrzny oscylator na częstotliwość 4 MHz bez wewnętrznego podziału zegara przez 8.
Poniżej mój krótki kod w C:
W moim przypadku według dokumentacji czyli wzoru poniżej:
fOC0A=fclk_I/O/(2·N·(1+OCR0A))
fOC0A=4000000/(2·1·(1+1))
fOC0A=1000000=1MHz
A teraz do meritum:) Co robię nie tak? Częstotliwość którą uzyskuję to --> 207.4KHz. W załączniku przesyłam zdjęcie z oscyloskopu z widocznym przebiegiem na pinie PB0.
Oskar Zaremba
PostNapisane: 11 wrz 2020, o 11:42
Dołączył(a): 07 cze 2016
Po pierwsze - tego się tak nie robi. Zamiast programowego sprawdzania flagi i zerowania jej należałoby wykorzystać przerwania.
Po drugie - flaga przerwania jest ustawiana co 4 takty zegara. Twój kod sprawdzający flagę, zerujący ją i ustawiający stan pinu na pewno nie zdąży się wykonać w tym czasie (nawet jeśli użyjesz przerwań), więc niektóre przerwania zostaną pominięte. Stąd ta niższa częstotliwość.
W zasadzie jedynym rozwiązaniem w celu uzyskania częstotliwości tak bardzo zbliżonej do częstotliwości taktowania mikrokontrolera jest generowanie sprzętowe na jednym z pinów: PB2 (OC0A) lub PD5 (OC0B) poprzez właściwe ustawienie odpowiednich bitów COM0A1:COM0A0 lub COM0B1:COM0B0 w rejestrze TCCR0A na tryb (w przypadku trybu CTC timera): Toggle OC0x on Compare Match.
PostNapisane: 11 wrz 2020, o 11:52
Uprzejmie dziękuje:)
O taką odpowiedź mi właśnie chodziło:))))
Poniżej kod który zrobił robotę:)
Jeszcze raz wielkie dzięki:)
