Teraz jest 4 gru 2025, o 20:01
PostNapisane: 2 wrz 2020, o 09:22
Dołączył(a): 16 gru 2019
Witam, mam problem z PWM na mikrokontrolerze Attiny. A dokładniej chciałem przy pomocy sprzętowego pwm (1kanał Oc0 PB2) wysterowac dwa rozne napiecia na dwoch pinach. Czesciowo mi to zadziałało, a konkretniej gdy ustalane wartosci są inne i zmienne w czasie po probie przypisania ich do pwm wystawiane są takie same wartości pwm (te same napięcia). Natomiast gdy do jednej wpisze jedną stałą wartosc, a do drugiej wartosc przeliczaną co 100ms to wszystko działa poprawnie. Jest mozliwosc wystawienia dwóch róznych wartosci napięcia na dwoch roznych pinach przy pomocy jednego kanału pwm? Wykorzystałem kod z bluebooka. Kod załączam na dole.
Celem jest ustalanie dwóch różnych napiec, na dwoch roznych pinach przy pomocy jednego kanału. Gdy wpisuje dwie rozne przeliczone wartosci do zmiennych to wystawiane jest takie same napiecie. Natomiast gdy do jednej wpisuje stałą wartosc a do drugiej przeliczoną to wtedy wystawiane są poprawne napięcia. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem i wie w czym leży problem?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam, Patryk
PostNapisane: 2 wrz 2020, o 13:38
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witaj xpatrgk
Gdybyś spróbował coś takiego
Miałbyś dwie zmienne niezależnie dla każdego wyjścia sterowane z jednego PWM
I myślę że tu powinna zajść zmiana ( kombinuję bez sprawdzania na sucho więc
mogę się mylić )
nie sprawdzałem lecz biorę to na chłopski rozum ;)
PostNapisane: 2 wrz 2020, o 16:58
Przepraszam ale coś mi się wydaje że w pierwszej części
postu z kodem wypisałem bzdury i proszę nie brać
tego kodu pod uwagę :mrgreen:
PostNapisane: 2 wrz 2020, o 18:30
Dołączył(a): 07 cze 2016
Widzę, że nie za bardzo rozumiesz zasadę działania sprzętowego PWM. Nie napisałeś, o jaki dokładnie ATtiny chodzi ani jaką częstotliwością go taktujesz, więc trudno tu przedstawić działający kod, ale tak naprawdę raczej nie będziesz potrzebował ani dwóch timerów ani przerwania. Na przykład dla ATtiny2313 można zrobić mniej więcej tak (nie mam możliwości przetestownia):
...chyba, że koniecznie potrzebujesz podziału przez 200 lub musisz użyć innych pinów. Wtedy będzie musiał generować programowo w przerwaniu, tylko nieco inaczej, niż to próbowałeś zrobić.
