Teraz jest 7 sty 2026, o 21:52
PostNapisane: 30 lip 2020, o 08:31
Dołączył(a): 16 gru 2019
mam problem z przerwaniem od PCINT4. Skonfigurowałem przerwanie, ale nie wszystko działa mi jakbym chciał. A konkretnie chcę żeby było generowane ze zboczem narastającym. Poczatkowo posługiwałem się MCUCR |= _BV(ISC01)|_BV(ISC00); ale pozniej doczytalem w datasheecie ze to dotyczy INT0. Jaki fragment kodu/jak skonfigurowac przerwanie od zbocza narastajacego. W tym momencie przerwanie generowane jest zarowno ze zobczem narastajacym i opadajacym. Nie znalazlem w dokumentacji uC odpowiedzi na moje pytanie, albo po prostu za slabo szukam. Uzywam Attiny84. Fragment kodu dot. przerwania ponizej. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 30 lip 2020, o 08:52
Dołączył(a): 29 lis 2019
mam problem z przerwaniem od PCINT4. ... chcę żeby było generowane ze zboczem narastającym.... Attiny84.
Nie ma takiej opcji. Każde zbocze generuje przerwanie. W procedurze możesz sprawdzać stan pinu i na tej podstawie określić które to zbocze.
PostNapisane: 30 lip 2020, o 09:30
fofex napisał(a):
Mógłbym prosić o jakieś wskazówki? Czyli po prostu po wykonaniu przerwania sprawdzać czy jest stan wysoki/niski i na podstawie tego ustalać z jakiego zbocza było to przerwanie? Czy jest jakiś prostszy sposób?
PostNapisane: 30 lip 2020, o 10:22
To jest najprostszy sposób - jeden prosty warunek if i po zawodach
