Teraz jest 25 lip 2026, o 04:37
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 22:18
Dołączył(a): 27 sty 2016
Atmega324 (20MHz), do niej podpięte kilka rzeczy jak np. czujki, przyciski, ekspandery, diody oraz oled ssd1306 na I2C.
Problem:
jeśli nie za komentuję inicjalizacji Timera2 to OLED potrafi się "przyciąć" -> cały procek się wiesza bo kontrolna dioda migająca w pętli głównej przestaje świecić. Np. mkMenu działa sobie super ale niestety jak połączymy to z repeat i np. ustawiam zmienną w menu od 0 do 7, to robiąc to powoli działa wszystko ok, ale jak przytrzymam przycisk to wystarczy 3 obiegi w koło (około 4sekundy to trwa) i procek zawiśnie.
Również wcześniej miałem kłopoty z funkcją mk_ssd1306_refresh_pages gdyż czasem powodowała że układ stron (pages na oled) się zmieniał i po restarcie np. page0 zaczynało się od page6. Przykład z animacją pojawiającą się z prawej i znikającą z lewej przy użyciu mk_ssd1306_refresh_pages, też nie działał (animacja potrafiła stanąć w pewnym miejscu). Zaznaczę że po wyłączeniu Timera2 problem nie występował.
Timer0 używam do programowych zwalniaczy (dioda, przyciski itp), Timer2 do wysterowania PWM dla 0-16 taśm led poprzez ekspandera (obecnie podpięte zwykłe diody przez tranzystory). Udało mi się uzyskać 50Hz dla 128PWM'a, metodą "diodową" zmierzyłem że taki PWM zabiera mi około 35% czasu programu.
kilka fragmentów kodów
PostNapisane: 2 wrz 2019, o 19:14
Dołączył(a): 18 sie 2019
Nie sądzę aby ktokolwiek potrafił pomóc widząc te dwa fragmenty kodów dotyczące tylko inicjalizacji peryferiów.
PostNapisane: 2 wrz 2019, o 19:16
Trudno się z tym nie zgodzić, więc panie autorze - pokaż pan swój plik main.c albo jego istotne fragmenty - i co najważniejsze swoją procedurę obsługi przerwania tegoż timera
PostNapisane: 2 wrz 2019, o 21:14
main.c
pwm.c
common.c
Obecnie w Init_Oled (uint8_t vcc, uint8_t refresh) dodałem
aby I2C zwolniło do około 100KHz -> testując program, zacina się już tylko naprawdę "czasem".
PostNapisane: 3 wrz 2019, o 06:59
W przerwaniu od timera 2 w
zmień ">=" na "==". Przerwanie będzie zajmować mniej czasu CPU. Czekanie w pętli na przerwaniu to zły pomysł
Wysyłaj na przerwaniach albo po jednym bajcie co drugie przerwanie.
Niepokojące jest
Dla jakiś hyper rozbudowanego program ok ale dla tak banalnego? Ile się da powinno być zrobione sprzętowo. Mega2560 ma 12 PWM. W praktyce pewnie będa konflikty i nie wszystkie da się wykorzystać ale jak nawet 8 PWM będzie sprzętowo to tylko drugie 8 będa znacznie obciążały CPU. Inna opcja zewnętrzny PWM np PCA9685 albo WS2811. Komunikacja do WS2911 obciąża znacznie AVR ale dane wysyłasz tylko gdy coś się zmienia.
Przerwanie od timera 1 nie pokazałeś. Tajemnica firmy?
Co do wyświetlacza, to używany jest bufor i przerwania? Obstawiam, że nie więc użyj tego mechanizmu. Przy 128x64 potrzebny 1kB RAM, jak to dużo to zmień mikrokontroler na taki co ma więcej RAM.
PostNapisane: 3 wrz 2019, o 10:28
Dzięki za uwagi, faktycznie można zrobić warunek == zamiast >=. Timer1 jest wyłączony, ewentualnie użyje go do wysterowania taśmy RGB lub też jak sugerowałeś, ten SendSpi16 może by przerzucił właśnie do tego timer'a1 - tylko najlepiej co jaki czas aby te bajty dwa się wysyłały?
Co do projektu to 2 lata temu robiłem podobny i to na zewnętrznych scalakach do PWM'a, ale to jest projekt na studia więc chce pokazać że i na małych prockach da radę w miarę sensownie obsługiwać programowo PWM'a.
Co do wyświetlacza to właśnie zmieniłem atmege 16 an 324 ponieważ tego ramu mi brakowało do buforowania. Wyświetlanie jest robione normalnie, nie w przerwaniu, pod menu podpięta jest funkcja:
Dla menu tworzyłem sobie np. nowe funkcje dla np. kasowania i wyświetlana kursora dawałem inną funkcję -> ssd1306_refresh_pages, (chodziło poprawnie). Kolejny pomysł to aby np. przy ustawianiu pewnego parametru przy autorepeat, odświeżał się tylko dany page a nie cały wyświetlacz -> wtedy już nie będzie zacinać.
