Teraz jest 6 sie 2026, o 13:22
 Tytuł: RDA5807M
PostNapisane: 30 mar 2019, o 17:59
Dołączył(a): 27 gru 2016
Mam problem z uruchomieniem modułu Rda5807, napisałem taki program
który sprawdza czy odbiera jedna stacja. Niestety po wgraniu programu nic nie słychać nawet nie ma szumu.
 Tytuł: Re: RDA5807M
PostNapisane: 30 mar 2019, o 19:47
Dołączył(a): 04 cze 2014
Kawałek schematu mógłbyś pokazać to po pierwsze.
Jaki adres I2C masz w programie?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
 Tytuł: Re: RDA5807M
PostNapisane: 15 sie 2019, o 09:36
Dołączył(a): 09 cze 2016
Nie wiem czy poprawną konfigurację bitów masz w tablicy żeby je zainicjować ale powinno być na pewno:
Najpierw adres Slave register addres 0x22 potem adres rejestru który chcesz zapisac a potem dwa bity danych zaczynając od MSB
