Problem z wykryciem procesora ATmega 64a https://forum.atnel.pl/topic21945.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | krycha3223 [ 7 lut 2019, o 21:52 ] |
Tytuł: | Problem z wykryciem procesora ATmega 64a |
Witam serdecznie. Mam problem z podłączeniem procesora ATmega 64a do programatora ATB-USBASP 4.2 wszystkie połączenia Mosi,Miso,Reset,SCK,Vcc,GND sprawdzone na przejście od złącza Kanda do nóżek procesora , zasilanie w programatorze zapięte ,wszystko jest ok,lecz gdy klikam "Sprawdź podłączony AVR" wyskakuje okienko z tymi błędami: avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude.exe: Device signature = 0x000000 avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature. avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07 avrdude.exe done. Thank you. Podłączyłem się pod piny: SCK-11 MOSI-12 MISO-13 RESET-20 VCC-21 GND-22 Testowane na dwóch procesorach Atmega 64a. |
Autor: | mirekk36 [ 7 lut 2019, o 22:23 ] |
Tytuł: | Re: Problem z wykryciem procesora ATmega 64a |
krycha3223 napisał(a): wszystkie połączenia Mosi,Miso,Reset,SCK,Vcc,GND No to już masz BABOLA, jak każdy początkujący który pierwszy raz w życiu bierze procka ATmega64 albo ATmega128 w ręce.... Polecam jednak zawsze zaglądać częściej do noty PDF bo w przypadku tych procków linie MOSI i MISO (tylko te dwie) wcale nie są tam gdzie ci się wydaje. Podpowiedź: na pinach gdzie masz RX0 i TX0 procka .... mówię sprawdź w nocie. Ale spokojnie ten przypadek zawsze uczy na przyszłość, że ludzie już zaglądają do noty |
Autor: | mirekk36 [ 7 lut 2019, o 23:13 ] |
nie ma co się martwić akurat na m64 i m128 prawie każdy zjada zęby podłączając się pod standardowe SPI ... a tu skucha - bo piny MOSI/MISO magistrali programującej ISP są niestety na innych pinach ... a co gorsza ludzie sobie zwykle już płytkę PCB zrobią i wtedy dopiero się okazuje, że do przeróbki... ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] Wtedy kolejnym wyzwaniem jest - to zaraz zaraz - to w takim razie jak korzystać jednocześnie z ISP ale też z UART0 ? .... a można jest na to mały trick - wystarczy podejrzeć rozwiązanie na stronie: https://atnel.pl/atb-shield-m128.html |
Autor: | Marhef [ 8 lut 2019, o 08:20 ] |
Na kluczu analogowym? Sprytnie nie pomyślałem o takim wykorzystaniu sygnału reset |
Autor: | mirekk36 [ 8 lut 2019, o 10:22 ] |
Marhef napisał(a): Na kluczu analogowym? I działa bez żadnego zaciachu |
Autor: | Marhef [ 8 lut 2019, o 10:43 ] |
Używam dosyć często dokładnie tego klucza, dokładnie do takiego zastosowania (znaczy do przełączania urządzeń do komunikacji). Ale żeby użyć go do programowania... na to nie wpadłem |
Autor: | krycha3223 [ 9 lut 2019, o 21:06 ] |
Dziękuje wszystkim za pomoc, po ponownym podłączeniu pod Piny (MOSI)PB0 i(MISO) PB1 wszystko zaczęło działać tak jak należy. |
