ws2812 pomocy https://forum.atnel.pl/topic21266.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | tomtas [ 9 wrz 2018, o 08:33 ] |
Tytuł: | ws2812 pomocy |
Oglądałem poradniki z ws2812 Pana Mirka i próbowałem zrobić takie piękne goniące węże. Efekt finalny to nie kolorowe a białe i może 2 czerwone diody. Może ktoś ma pomysł co jest nie tak? Procesor atmega 32 taktowanie 20 Mhz. |
Autor: | tonygryps [ 9 wrz 2018, o 09:25 ] |
Tytuł: | Re: ws2812 pomocy |
a to forum wróżek i jasnowidzów i nie potrzeba kodu źródłowego ani schematu . |
Autor: | tomtas [ 9 wrz 2018, o 13:23 ] |
Autor: | tomtas [ 9 wrz 2018, o 14:11 ] |
} ------------------------ [ Dodano po: 15 minutach ] język c
------------------------ [ Dodano po: 16 minutach ] Teraz jest ok? |
Autor: | tomtas [ 9 wrz 2018, o 17:01 ] |
q |
Autor: | michal1210 [ 9 wrz 2018, o 22:00 ] |
Na Twoim miejscu bym spuścił z tonu... Zmienił litery na mniejsze i ograniczył ilość znaków zapytania a zamiast tego grzecznie poprosił o pomoc. Na początek napisz czy to Ci wogole działa i jaki dokładnie efekt chcesz uzyskać. Podaj jakieś szczegóły konkrety a nie rzucasz hasło "co jest nie tak?" a reszta niech się domyśla... |
Autor: | mirekk36 [ 10 wrz 2018, o 08:15 ] |
tomtas napisał(a): NIKT NA PRAWDĘ NIE WIE O CO CHODZI???? Za to - leci drugi Warn na forum, przy trzecim będzie BAN. A jeśli kolega nie poprawi wyżej formatowania kodów w postach wyżej - gdzie jest Instrukcja na forum jak to robić: topic7402.html to cały wątek zostanie usunięty i koniec. |
Autor: | RYSZARD M [ 10 wrz 2018, o 09:46 ] |
Uruchomiłem twój projekt i działa prawidłowo , tylko musisz w bibliotece WS2812 ws281x_asm.c dołożyć sterowanie na 20 MHz .Tak jak kolega kalani wspomina. Program wykonuje to co chciałeś leci 3 kolorowy wąż. |
Autor: | tomtas [ 10 wrz 2018, o 14:35 ] |
Przepraszam wszystkich za duże litery.Proszę jeszcze o wytłumaczenie co to warn i BAN. Skąd to takie zasady mogę poznać? I co jest złego w paru pytajnikach? Przepraszam jeśli znów coś nie tak, ładnie proszę o wytłumaczenie czego nie wolno pisać? Z góry dziękuję i jeszcze raz przepraszam. Nie chciałem mieć złego tonu po prostu chciałem spytać fachowców o radę. ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] Duże litery to podniesiony ton? |
Autor: | Jaglarz [ 10 wrz 2018, o 14:48 ] |
Warn czyli ostrzeżenie, a Ban to trwałe zablokowanie dostępu do forum. Coś nie chce mi się wierzyć że nie znasz zasad panujących na forach... Odpowiedz RYSZARD M który podał rozwiązanie. |
Autor: | tomtas [ 10 wrz 2018, o 15:10 ] |
Mam procedurę na taktowanie 20Mhz. Mogę ją zamieścić? Tak jak pisałem wcześniej nie leci wąż trójkolorowy tylko biały i 2 diody czerwone. ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] Nigdy nie korzystałem z żadnego forum ------------------------ [ Dodano po: 3 minutach ] Ten jest pierwszy i jestem tu może 3 raz. ------------------------ [ Dodano po: 8 minutach ] Tak mam tę procedurę na taktowanie 20Mhz. ------------------------ [ Dodano po: 10 minutach ] Jeszcze mam pytanko. Czy odpowiadać mam tak czy na tym pw do danej osoby? |
Autor: | Marhef [ 10 wrz 2018, o 15:32 ] |
tomtas napisał(a): Czy odpowiadać mam tak czy na tym pw do danej osoby? Odpowiadać w wątku (w temacie, który założyłeś). Żeby Twoja wypowiedź, a jeśli się uda to i rozwiązanie problemu zostało dla innych.
Autor: | HomoChemicus [ 10 wrz 2018, o 15:38 ] |
Polecam poczytać o "netykiecie". Może oszczędzić ci to nieprzyjemności w przyszłości. |
Autor: | RYSZARD M [ 10 wrz 2018, o 15:43 ] |
a czy zastosowałeś rezystor 270 om w szereg od pinu ze sterownika do PIERWSZEJ diody ws2812 jak Mirek wspominał w poradnikach. |
Autor: | tomtas [ 10 wrz 2018, o 15:48 ] |
Nie mam bezpośrednio wpiętą taśmę do pinu PB3 |
Autor: | RYSZARD M [ 10 wrz 2018, o 15:57 ] |
to wstaw taki rezystor - koniecznie - |
Autor: | tomtas [ 10 wrz 2018, o 16:20 ] |
Zastosowanie rezystora też niestety nie pomogło ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] A ten rejest TCCR i prescaler? Jakoś teraz patrze i sam juz nie wiem |
Autor: | RYSZARD M [ 10 wrz 2018, o 16:27 ] |
ja ustawiłem port C pin PC0 jako wyjście zaraz sprawdzę na PB3 ( może tu pies pogrzebany ) ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] niestety na PB3 też mi działa. |
Autor: | mczarny [ 10 wrz 2018, o 16:30 ] |
RYSZARD M napisał(a): Uruchomiłem twój projekt i działa prawidłowo , tylko musisz w bibliotece WS2812 ws281x_asm.c dołożyć sterowanie na 20 MHz .Tak jak kolega kalani wspomina. Program wykonuje to co chciałeś leci 3 kolorowy wąż. Czytałeś w ogóle tą odpowiedź? Kolega specjalnie sprawdził czy Twój program działa i jest ok. a Ty czepiasz się teraz preskalera. Program masz dobry... |
Autor: | RYSZARD M [ 10 wrz 2018, o 16:38 ] |
jaką długą masz tą taśmę z ws2812 i jeszcze jedno może w BIBLIOTECE WS2812 masz coś skopane? |
Autor: | tomtas [ 10 wrz 2018, o 16:40 ] |
Ma 60 diód 1metr ------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ] Mogę ci jakoś wysłać cały projekt Panie Ryszardzie ? ------------------------ [ Dodano po: 4 minutach ] Jestem bardzo wdzięczny za poświęcony mi czas .Nie wiem jak mogę podziękować wszystkim ------------------------ [ Dodano po: 5 minutach ] Bibliotek chyba nie można zamieszczać tak? |
Autor: | RYSZARD M [ 10 wrz 2018, o 16:54 ] |
bibliotek zawartych w książkach kol MIRKA i płatnych z sklepu ATNELa też nie wolno zamieszczać i udostępniać prywatnie i forach !!! |
Autor: | tomtas [ 10 wrz 2018, o 17:03 ] |
Zasilam z usb ------------------------ [ Dodano po: 4 minutach ] Jesli puszczam pasek jedno kolorowy to nie ma problemu jest ok |
Autor: | tomtas [ 10 wrz 2018, o 17:17 ] |
Spróbuję zasilić to czymś innym |
Autor: | tomtas [ 10 wrz 2018, o 17:29 ] |
Na razie ślicznie dziękuję jutro się odezwę co wyszło po zmianie zasilania idę coś kombinować. |
