FSA506 https://forum.atnel.pl/topic21121.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | DarkMajster [ 11 sie 2018, o 19:24 ] |
Tytuł: | FSA506 |
Witam! Czy ma ktoś może gotowe procedurki do obsługi wyświetlacza ze scalakiem FSA506 i zechciałby się podzielić? pozdrawiam |
Autor: | mczarny [ 11 sie 2018, o 21:12 ] |
Tytuł: | Re: FSA506 |
Tu https://ep.com.pl/files/1759.pdf masz prawie gotowca |
Autor: | DarkMajster [ 12 sie 2018, o 22:40 ] |
Czym jest BL_E? Na podświetlenie i napięcie i prąd za mały, a w nocie katalogowej nie ma takiego opisu |
Autor: | mirekk36 [ 12 sie 2018, o 22:48 ] |
DarkMajster napisał(a): Czym jest BL_E? Dostałeś PDF'a z EP ... masz tam jak byk napisane co to za sygnał przecież |
Autor: | DarkMajster [ 12 sie 2018, o 23:14 ] |
No tak, mam po prostu inny wyświetlacz, przepraszam D: |
Autor: | mirekk36 [ 12 sie 2018, o 23:21 ] |
BL - BackLight BL_E - BackLight Enable czyli podświetlenie |
Autor: | Marhef [ 13 sie 2018, o 10:01 ] |
A konkretniej załączenie podświetlenia (sterownik wyświetlacza ogarnia również samo doprowadzenie odpowiedniego prądu i napięcia do diod podświetlających). O ile się nie mylę, możesz podać sygnał PWM, żeby mieć regulowaną jasność podświetlenia. |
Autor: | DarkMajster [ 15 sie 2018, o 13:47 ] |
Napisałem cuś na podstawie artykułu, jednak najwidoczniej nie najlepiej, funkcja init chyba działa, a przynajmniej ekran robi się czarny, (bez programu jest poprostu biały od podświetlenia), jednak nic nie pojawia się, gdy używam innych funkcji do rysowania. język c
Autor: | DarkMajster [ 17 sie 2018, o 13:13 ] |
Mógłby ktoś rzucić okiem, czy problem jest w kodzie? |
