Teraz jest 1 lip 2026, o 14:11
PostNapisane: 24 lut 2018, o 15:41
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witam, stworzyłem na Arduino UNO prosty sterownik taśm ledowych i do tej pory całość zasilałem na zasadzie Arduino z usb a taśmę z zasilacza 5V 60A (wspólna masa). Teraz chciałem całość przenieść na płytkę i zasilić to mniejszym zasilaczem i teraz nie wiem czy wystarczy zasilacz 5V 4A? Głównie mi chodzi o to czy atmega nie będzie się resetować jak podłączę ją bezpośrednio do wyjść zasilacza zachowując oczywiście kondensatory filtrujące (100nF czy 22pF.)
Stworzyłem schemat ale w porę się zorientowałem, że 7805 wzbudza się dopiero od 8V.
Co do samej listwy ledowej są to diody z sterownikiem WS2812 i jest ich 60.
Pozdrawiam Tomasz
PostNapisane: 24 lut 2018, o 15:43
Dołączył(a): 03 lip 2017
Jeżeli masz zasilacz 5V, to po co Ci stabilizator 5V?
4 ampery na 60 diod i atmegę wystarczy.
Na zasilaniu raczej 22 mikro, nie piko :)
A tutaj zrobiłeś rzecz straszną :o
To jest dławik czyli kawałek drutu, przy wydajności 4A prądu stałego może robić za 61-szą diodę :D (a raczej żarówkę)
Jeżeli chcesz przez dławik zasilać AVcc, to poprostu podpinasz go pomiędzy 5V, a pin 20, bez żadnej masy.
Rezystor przy diodzie wyświetlacza jest zbędny
A co do enkodera to warto podłączyć go w taki sposób:
PostNapisane: 24 lut 2018, o 15:59
Dzięki za szybką odpowiedź.
Po pierwsze, tak używam ADC natomiast racja między AVCC a masą był jeszcze kondensator 100nF.
Wolałem się dopytać czy tak o mogę sobie podpiąć atmege i rozumiem, że zasilacz może być impulsowy?
PostNapisane: 24 lut 2018, o 16:02
Może, jak najbardziej
PostNapisane: 24 lut 2018, o 16:16
Dołączył(a): 26 sty 2016
Jeszcze jedna uwaga odnośnie kondensatorów. Przy kwarcu powinny być raczej 22pF niż 100nF
PostNapisane: 24 lut 2018, o 16:25
Co do rezystora przy LCD zwykle sprawdzam czy jest fizycznie na płytce. Ten co mam nie posiada nawet padów na rezystor więc prewencyjnie zastosowałem.
A co do enkoder hmm traktowałem go jako zwykły przycisk i właściwie na stykówce działa na tych 10k rezystorach.
Żeby nie było ten sposób podłączenia tak zinterpretowałem:
I do kondensatorów przy kwarcu znowu racja (efekt kopiowania jednego i tego samego obiektu).
PostNapisane: 26 lut 2018, o 12:47
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie zaprogramujesz procesora po ISP, bo RESET ze złącza dla USBasp nie został podłączony do procesora.
Robert
PostNapisane: 26 lut 2018, o 13:39
Dołączył(a): 22 paź 2013
Po co te kombinacje przy obsłudze enkodera? Z jakiej biblioteki korzystasz?
http://www.sylwekkuna.com
